1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Возможно Вы имеете ввиду не ГЗШ дома, а PE-шину щита учета?
    Т. е. подключить старое заземление к новому щитку... Надеюсь подключение СИП 4Х16?
    я бы проложил под землей прут, диаметром 16 мм до ЩУ. На конце болт М10, в щит поднялся бы медью в желто-зеленой изоляции от 10 мм. кв.
    Тянуть по воздуху провод 10 мм. кв. как-то не эстетично...
  2. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Спс, а на втором фото? не пойдет такая схема?
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Если можешь прокопать траншею, то полосой под землей, около щитка выводишь над землею. Потом проводом 4-10мм2 к щитку. Болтовое соединение на полосе закрыть литолом.
    Можно по земле, если спотыкаться не будешь. Только покрасить надо будет.
    если не можешь - делай проводом как эстетичнее
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Так как нарисовано нет. Посмотрите тему про щиты, есть фото готовых.
  5. Art3d
    Art3d
    Art3d
    А такие как у меня автоматы не годятся для розеток? автомат для котла отдельный вести?
    UPD. Спс почитал, нужно узо
  6. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    Здравствуйте! Хочу установить трубостойку с щитом учета и от него на эту же трубостойку поставит розетку. Хочу сделать заземление как многие пишут вбить три угольника 2.5 метра и свяхать их стальной полоской также 2.5. Какой размер этих угольников и полоски нужен?
    Я про ширину и толщину:|:
  7. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Прошу меня извинить, что отвечаю на пост двухмесячной давности.
    Но не смог пройти мимо, пролистывая тему)
    Сильно сказано, надо вписать в анналы. Смеялись все кому показывал)
  8. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Здравствуйте.
    Буду делать заземление. Электрик сказал забить что то типа 75го уголка (чтоб наверняка) и чтоб до водоносного слоя 2-3м. Этого достаточно для бытовых нужд или изучать контуры заземления?
    Расстояние от "земли" до электро щита до 10м.
    Провод земли буду вести в подполье в металлорукаве. Так нормально?
    Провод алюминий 10мм2 достаточно? Частный дом, стиральная машинка, сварочный.
    Забивать и закапывать буду в 1-1,5 метра от дома, как и чем проложить эти 1-1,5м? Можно ли просто проводом или сгниёт быстро?
    Думаю для соединения провод в клемму оприсовать добавив токопроводящий смазки (графитки) и болтом скрутить через предварительно просверленное отверстие в уголке, на 5-10 см опустить всё это ниже уровня земли.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Забейте два таких уголка, на расстоянии метра три-четыре друг от друга, соедините (сварите наглухо) эти уголки между собой стальной полосой 3х40, или больше, этой же полосой в подполье, привариваете к ней болт десятку, далее до щитка МЕДЬЮ, НЕ МЕНЕЕ десяти квадрат. Всё.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Изучать системы заземления. И правильно, в соотвествии с вашими условиями подвода электричества к дому, выбрать либо систему TN-C-S, либо систему TT.
    А "контуры заземления" обычно применяются на складах горючих материалов, в медицинских учреждениях и на прочих специальных объектах. В жилом секторе достаточно местного заземляющего устройства, не создающего никакого контура (вокруг объекта).
    Вы не сможете защитить этот алюминий от коррозии в месте соединения с уголками. Сгниёт мгновенно и незаметно. Поэтому либо медь, либо сталь. Сечение, соответственно, 10 или 75 мм2 - главным образом, ради механической прочности и устойчивости к коррозии.
  11. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Какие минимальные требования к уголку вбиваемому в землю для заземления? В гараже есть какие то, 3см на 3-4мм точно есть.
    Какая доп обработка метала нужна? Помыть солью? Ржавчину почистить щеткой?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ага, и медом смазать, что бы лучше заходил. 3 см это мелко, 4-5 хотя бы.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    НЕ подойдут.
    Забивать уголки тяжкий труд. Купите гладкий пруток 20мм 2 шт по 3 м, болгаркой сделайте "копье" и вперед. Меж собой варить и в подпол дома вести гладким прутом 12мм
  14. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Перед забивкой я хотел пробурить садовым буром 1,5м на 10см, а потом остатки вбивать, а про копьё хорошо что напомнили.
    Я предполагал обработку металла для лучшей токопроводимости, типа чтоб хороший контакт сразу был, а не через пол года.
    А чтоб лучше входило нужна кувалда потяжелее)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если помытые, то контакт сразу будет что ли? Через пол года все ржавчиной покроется наоборот.
