1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Когда вобьёте, концы уголков в земле и так блестеть будут.
  2. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Господа нужен совет, а то не сплю уже который день.
    Вводные:
    1 Каменный дом в черте города. Кабеля по столбам сип, столбы бетонные старенькие, повторные заземлители встречаются в виде проволки в землю.
    2 Счетчик меркурий электронный и вводный автомат на столбе. В счетчик заходит pen. Местный сбыт так подключил.
    3 От счетчика в дом проложен 4х жильный медный кабель сечением 4 квадрата ввг под землей, в канализационной трубе 40 (пнд когда делали не оказалось под рукой) Длина кабеля 20 метров
    4 Рядом с домом забито 3 уголка 50 по 3 метра, в линию, между уголками по 3 метра. Все дело обвязано полосой. Грунт песок, на 3 метрах вода.
    И вот в чем моя беда:
    1 TNCS получается я не могу сделать по двум причинам, кабель в дом 4 кв и пен нельзя делить после счетчика. Кстати объясните чем чревато? не выдержкой из пэу, а своими словами.
    2 Если делать ТТ, то боюсь обрыва нуля. Так как реле напряжения не могу найти на 3 фазы и что бы держало 15 квт.
    В доме кстати стоит котел 12 квт, электро плита, бойлер и прочее мощное оборудование.
    Может сделать ТТ и на вводе в самом доме поставить контактор? нет нуля нет напряжения на катушке, и не будет встречки.
    Так же прошу пояснить почему по правилам от счетчика до дома нужно было делать магистраль из кабеля 10 кв? Это что бы при обрыве нуля соседи могли сидеть на моей земле и у меня ни чего сгорела?
  3. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Т. е. я могу смело сделать как на этой картинке и все будет в порядке в случаи аварии на линии или в доме у меня? Можно ли pen заземлить заземлением от шкафчика металлического в котором счетчик? счетчик заземлен шпилькой...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Иванов Костя,
    Это как понимать ? :faq:
    Не стОит вводить людей в заблуждение. :no:
    Так Вы за белых или за красных ?
  5. id264937186
    id264937186
    id264937186
    поясните свою точку зрения относительно размера кабеля, пожалуйста. Какие последствия и при каких обстоятельствах могут возникнуть?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Размера, длины, сечения ?
    О чем вопрос то ?
    Если речь о сечении PEN, то как и сказал @Иванов Костя, он должен быть не менее 10мм2 меди (см. ПУЭ).
    А вот что у него там были за инсинуации по поводу 4мм2, то это уже вопрос к нему. ;)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данный момент я должен сказать:" Нет, так делать нельзя, поскольку правила...".
    Вот если посмотреть на Вашу картинку...нет причин отказываться от такой схемы. Ну 4 мм2, ну и что? Порвется? Ну и пусть. 10 мм2 тоже рвут экскаватором.
    Зная Правила, я должен сказать НЕЛЬЗЯ.
    Зная суть ситуации, я могу сказать МОЖНО.
    Зная иные причины и последствия, скажу ЛУЧШЕ ТТ.
    Ну а заземлять РЕН от шкафчика не стоит. Надо от шины.
  8. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Почему 10 мм? не 16 ? если только что бы тяжелее порвать, так ни кто копать не будет у меня на участке...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть простой пароль в гуглояндексе.
    минимальное сечение pen проводника
    Почитайте для общего развития, а дальше решайте сами.
    Вы спросили - Вам ответили. ;)
    Окончательное решение за Вами.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Судя по вашему аватару, вы к флоту имеете какое то отношение. Наверняка во флоте есть куча правил. Вы каждое можете объяснить, откуда оно пошло? И если вы не знаете наверняка истоки этого правила, вы разрешаете себе его нарушать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Могу предположить, что разъясняющего ответа не будет. Вряд ли кто-то из форумчан знает причину данного ограничения.
    А если пытаться разобраться в вопросе...вон loa уже выставил мне минус.
    Постою в сторонке, понаблюдаю. :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И я тоже. Объяснения требуются?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    От опоры до дома 20 метров?
    На опоре делаете разветвлённое заземление TN (как сделано у дома), а в доме ТТ.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По моему, это пошло от эквивалента абонентского СИПа в 16 квадратов, при вводе в дом. А вот минус мне тоже не понятен.
