1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это перерасход материала.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А чем плоха отсылка к нормативной документации?
    Функционал форума не позволяет оценивать отдельные абзацы. Пассаж про ПЕН перекрывает все остальное
    Рассмотрению последствий обрыва ПЕН-проводника посвящена отдельная тема, где приведены исчерпывающие объяснения что и почему будет происходить при такой аварии. Вопросу о ПЕН после счетчика также посвящено отдельное обсуждение, где подробно рассказано и показано, почему не стоит так делать
    Сечение СИП в 16 квадрат объясняется требованиями к сечению ПЕН проводника и соображениями механической прочности.
    При КЗ на линиях розеток нередко по отсечке выбивает ввод С40-С50, то есть ток КЗ не менее 400А-500А соответственно, а скорее всего больше. Китайский светильник для аквариума, при КЗ в его блоке питания, легко выбил мой ввод С32 вместе с групповым С16.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например...
    К дому мы должны протянуть РЕН проводник 10 мм2. Внутри дома (после разделения) имеем продолжение проводом уже 2,5 мм2 к розетке стиральной машины.
    Получается...20 метров до дома толстым проводом и 5 метров внутри - тонким проводом.
    А в стиральной машине произошло замыкание и по всей этой линии пошел ток пусть 300 А.
    Спрашивается: зачем же тогда первые 20 метров мы должны делать проводом 10 мм2, если последние 5 метров провода 2,5 мм2 так же спокойно выдерживают ток КЗ ?
    Я могу понять требование к ПЕН проводнику 10 мм2 на участке от вершины столба до щитка учета или требования к проводам ВЛ. Если произойдет замыкание на столбе, то наш автомат 25 А в щитке учета тут не поможет. В этом случае будет работать только защита внутри ТП. А там плавкий предохранитель на 400 А.
    Но вот 10 мм2 под защитой автомата 25 А с точки зрения разогревающих токов как-то не логично.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    У вас PEN проводник уже через автомат пошел? Это интересный момент...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то PEN запрещено коммутировать всё теми же правилами, на которые здесь последнее время все плюют...
    Перерасход от сгоревшего дома либо кабеля ещё больше...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда надо все провода делать десяткой. В том числе и в зарядниках.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ссылочку на нормативный документ. (посвящается любителям бумажной лексики).
    А сколько у Вас таких лучей по 2,5 отходят от вводных 10 мм?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. ПЕН проводник не прошел через автомат. Этого и не требуется.
    Достаточно, чтобы отключился автомат на фазе и тогда никакого короткого замыкания не будет. И больших токов не будет.
    Да. Об этом я писал несколькими страницами ранее.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где это он написал?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В среднем на дом - лучей 20.
    В среднем на гараж - лучей 5.
    В среднем на баню - луча 3.
    Но количество в данном вопросе значения не имеет. Даже если КЗ произойдет одновременно в 5-ти точках, на 5-ти разных лучах, то мгновенный ток КЗ будет тем же.
    Мы ведь рассматриваем аварийные ситуации, а не рабочую нагрузку.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отвечая на вопрос, я имел ввиду именно НАГРУЗКУ.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    речь шла о простановке оценки. кнопочки "+" и "-", если вы не поняли. :hello:
    может, вы как-то по-другому интерпретируете это?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А...не, в эту сторону я даже и не смотрю.
    Для N нет ограничений. Хоть 100 мм2, хоть 1,5 мм2.
    Ограничения возникают, если N используем как PEN.
    Т. е. ограничения возникают при появлении функции РЕ. А эта функция работает только при аварийных КЗ на РЕ. Ведь в нормальном режиме работы нет рабочего тока в жилах заземления.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    :hello:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @muai2, чтобы не смущать Вас, внесу маленькую поправку в предыдущий пост. Исправлю 1 мм2 на 1,5. Смысл обсуждения от этого не изменится.
