1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Чем протяженнее линии, тем количество ложных срабатываний увеличивается.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Могу лишь повторить на этом примере то, что, как мне казалось, было понятно из поста №741. При обрыве якобы PEN проводника сечением 4 кв. мм. и замыкании на него фазы за местом обрыва (за красным крестиком на рисунке), ток замыкания на землю будет протекать по цепи: фазный проводник – участок PEN проводника за местом обрыва - РЕ проводник от ГЗШ до заземлителя – сопротивление ЗУ – зона нулевого потенциала земли – сопротивление ЗУ нейтрали источника тока. При общем сопротивлении двух ЗУ порядка 4 Ом, ток замыкания через указанную цепь составит порядка 55 А (для простоты - без учета сопротивления проводов). Температура, до которой может нагреться проводник сечением 4 кв. мм. при таком токе, скорее всего превысит допустимую (в соответствии с табл. 1.7.7. ПУЭ – это 160 град. для медного проводника). А это означает, что указанное сечение «PEN» проводника в данном случае не соответствует условиям термической стойкости. Для получения более точных результатов можете поупражняться с формулой для определения сечения защитных проводников из ПУЭ п. 1.7.126.
    Однако ГОСТ 30331.1-2013 говорит другое:
    20.50 проводник, находящийся под напряжением: Проводник, предназначенный находиться под напряжением при нормальных условиях.
    Примечание 1 - К проводникам, находящимся под напряжением, относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N) и средний проводник (М). PEN-проводник, РЕМ-проводник, PEL-проводник и защитный проводник (РЕ) не являются проводниками, находящимися под напряжением.
    Примечание 2 - В нормативных документах наряду с термином "проводник, находящийся под напряжением" применяют термин "токоведущий проводник".
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Все верно, 30331.1 является модифицированным к МЭК.
    Мой пост по 30331.1 вместо токоведущим следует читать токопроводящий (20.77).
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну пусть будет общее сопротивление ЗУ равным 4 Ом. Бог с ним. Хотя и маловероятно.
    Считаете, что автомат не отключится?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте я процитирую еще раз:
    :hello:
    Я смотрю, Костян все не унимается никак? Его можно понять - в действии принцип "правила существуют чтобы их нарушать". Тем более что по Правилам форума, здесь в принципе никто не отвечает за адекватность советов, выдаваемых в том числе такими вот борцунами с ПУЭ, ответственности за последствия никто не несет. Красота!
    Нет никакого смысла апеллировать к ПУЭ, поскольку Костя уже проигнорировал требования к ПЕН-проводникам :hello:
  6. leomay
    leomay
    leomay
    К чему же тогда апеллировать? Ведь интересуется же.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не к чему, а к кому. Константин вам без всяких пуёв расскажет, как надо делать, а как нет
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ни к чему, потому как ваш оппонент сам решает, какие аргументы для него существенны, а какие нет. То к чему все сводит Костя - это не спор, а полемика. Чем они отличаются, нетрудно найти в интернете.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, очевидно Вы даже не ознакомились с формулой из п. 1.7.126 ПУЭ, на который я давал ссылку, так как в формуле как раз учитывается время срабатывания защитного аппарата.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Издеваетесь? Где автомат на заземлении? Ну давайте разжую. "С точки зрения разогревающих токов через линейный провод, автомат на 25 ампер, а ПОТОМ уж на ПЕН в 10 квадрат".
  11. muai2
    muai2
    muai2
    нет, просто читаю то что написано.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ознакомился...просто хотелось пообщаться на простом человеческом языке. Так, чтобы не разгадывать ребусов. Своими словами вопрос - своими словами ответ. Так можно?
    Насколько я понимаю, автомат на 25 А в той ситуации отключится. Верно?
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Вы хотите обсудить ВТХ автоматов? Думаю, это выходит за рамки темы.
    Вот-вот. Пускаться в заумные рассуждения не вижу смысла. Поэтому для себя я вывод сделал, который совпадает с рекомендациями НТД в отношении выбора сечений PE и PEN проводников.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, обсуждать ВТХ автоматов не хочу. Поэтому надеялся увидеть простой ответ: отключится или не отключится.
    Это означает, что продолжения разговора не будет?
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Если рассматривать конкретный пример, то конечно отключится - вопрос времени. В данном случае, его скорее всего будет достаточно для нагрева проводника выше допустимой температуры (учитывая сечение проводника).
    Нет, это значит, что в дальнейшем углублении в теорию не вижу смысла.
