1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. Мнение понятно.
    Конечно, чтобы сложилась именно такая ситуация, должно произойти несколько совпадений: и такой пробой кабеля, и такое сопротивление растеканию, и фаза должна припаяться к РЕН проводнику, а не отгореть.
    И получается, что кабеля 4 мм2 под автоматом 25 А как-бы маловато. Но тогда, вероятно, кабеля 6 мм2 хватит?
    Кстати, из практики.
    Раньше не было УЗО, но было заземление. И доводилось мне заниматься ремонтом всяких электроплит в нашем рабочем поселке, всяких печей в частных хлебопекарнях...вообще встречал много оборудования, подключенного алюминием 6 мм2 или медью 4 мм2 под автоматами 25 и 31,5 А.
    И видел много замыканий на корпуса. Фаза на корпус. Но ни разу не видел такого, чтобы произошел нагрев питающего провода. Да, нагрев был, но в непосредственной близости к дуге. Но чтобы разогревающий ток оплавил изоляцию по всей дистанции...такого в моей практике не было.
    Вот на основе этих размышлений и напрашивается вывод: может применение 10 мм2 меди для ПЕН проводника обусловлено параметрами защиты? Может подразумевается норматив для проводов идущих ДО ответвления? Может 10 мм2 рассчитаны на защиту, размещенную в ТП ?
    Когда просматривал ПУЭ по Вашей ссылке, то обратил внимание еще на один момент. Но о нем позже.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Они знают только язык ПУЭ, и этим гордятся. Но объяснить ничего не могут. За то умело отправляют к пунктам данного документа.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык! Действительно нет такого ограничения на PE-проводник, свободный от рабочего тока!
    Есть другие, более слабые ограничения: "не менее сечения фазы" и "не менее 2,5 мм2 при отдельной прокладке".
    Наверное, ход мыслей правильный.
    Учитываем, что даже полное отключение фазных проводов на вводе в дом может освободить PEN проводник от тока только в том случае, если у нас индивидуальный кабель от подстанции. При коллективной распределительной сети ток в PEN (в том числе ток уравнивания) могут давать все соседи, и гарантированным ограничителем является только защита на подстанции.
    И при этом было прямое простое правило, запрещающее TT в принципе:
    "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для РЕ есть аналог для усиленных проводников.
    Защиту на тп можно не трогать, она не при чем.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Или "не землись" вовсе, или работай "своей землёй" на весь посёлок ...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А кто может объяснить? Что вообще для вас "объяснение"?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не ответили на мой вопрос.
    Как это выглядит на практике? Есть правило: PEN проводник не может быть меньше 10 квадратов меди. Ваши предложения по "применению головы" к данному правилу.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На каком участке от трансформатора до потребителя?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    На любом участке :hello:. Нравится вам это или нет.
    Не бывает ПЕН проводников в однофазных цепях, за исключением однофазного ответвления от ВЛ.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А теперь внимательно прочтите о чем говорил Костя.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Что именно? Костя много чего говорит.
  12. id84420345
    id84420345
    id84420345
    и что вы хотели этим доказать? мне например не нужны исполнители которые будут тупо исполнять... любое применение правил законов должно быть осмысленным... а пункты правил должны быть доказанными...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Следуя вашей логике, красный цвет на светофоре вы игнорируете, т. к. ни кто не может пояснить выбор в качестве запрещающего сигнала именно красный цвет. Правило правой руки тоже выбрано совершенно произвольно и ничем, кроме традиций не обусловлено. Вы его тоже игнорируете? Да и правостороннее движение сложилось случайно. Поэтому его тоже не нужно соблюдать. Это примеры из ПДД. Таких же примеров могу вам накидать из правил обращения с огнестрельным оружием, правил морского и речного судоходства и еще многих. Правила для того и правила, а не задачки по расчету режима сетей, чтобы их соблюдать
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    :aga::aga::aga::aga: ну почему же все вполне доказуемо, можете по практиковаться с сегодняшнего дня переходить дорогу на красный, и ездить исключительно по встречке...:super::super::super::super::super:
    у каждого правила есть ОСНОВАНИЕ для его принятия. а основание может быть разным, допустим договорное, пешеходы и водители договорились что на красные не ездят... следующее основание для принятия правил защита от дурака, меньше 2.5 меди на розетки не ставить. и так далее...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, и чем выбивается из этого ряда требования к PEN по сечению?
