1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. RomanLavnik
    RomanLavnik
    RomanLavnik
    Вопрос!
    стоит ли сварные или резьбовые соединения полосы и штырей дополнительно пройти несколько раз кузбасслаком?
    Кстати, идея со шпильками мне больше понравилась! Спасибо автору!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это прямо предписывается сделать в ПУЭ.
  3. RomanLavnik
    RomanLavnik
    RomanLavnik
    Это вы про - Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (6-ое издание) ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @RomanLavnik, сейчас действует 7-е издание. А так - да.
  5. RomanLavnik
    RomanLavnik
    RomanLavnik
    Еще вопрос - его тут поднимали, но внятного ответа не было!
    Почему именно треугольник, а не штыри в линию?
    Как я понимаю - суть треугольника в площади и в частичном параллельном соединении.
    Имеет ли значение в последовательном соединении штырей или в параллельном?
  6. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Суть треугольника - в частичном резервировании. Если один из горизонтальных проводников отгниет, два остальных все-равно будут связывать все три электрода.
    В нормативах же требований к конфигурации нет, нужно лишь обеспечить сопротивление, в любое время года не превышающее нормируемое.
  7. Wertgb
    Wertgb
    Wertgb
    Рязань
    Здравствуйте.
    Пролопатил кучу литературы и веток форума. Но чем больше информации - тем больше вопросов. Прошу помочь!
    Исходные данные:
    Дом под ПМЖ, каркасник, фундамент столбчато-ростверковый (железобетонный ростверк весит над землей на железобетонных столбах 1700мм). Грунт глина-суглинок. уровень грунтовых вод далеко.
    Столб с 220В (2 провода) находится на участке. На нем же стоит счетчик в металлическом боксе.
    В дом завели двухжильным ВВГнг сечением 4мм2 по воздуху. В щитке в доме установлено 3 ДИФа - кухня-гостинная, санузел 1-го этажа, санузел 2-го этажа.
    Как правильно сделать заземление, как и каким проводом его завести в дом?
    Спасибо!
  8. Киренга
    Киренга
    Киренга
    При любой системе электроснабжения Вашего дома (TT или TN-C-S - сеть с глухозаземленной нейтралью) сопротивление заземляющего устройства повторного заземления не должно превышать 30 Ом (ПУЭ п. 1.7.103). Минимальные сечения электродов заземлителя должны соответствовать ГОСТ Р 50571.5.54-2011 и быть корозионно-стойким. Из готовых изделий, комплектов можно рассмотреть ZZ-6 от ZANDZ. Его расчетное сопротивление в суглинках составляет 18 Ом. Сечение заземляющего проводника (от заземлителя к щитку) при медном проводнике и прокладке по воздуху (не в земле) должно быть не менее 10 мм2.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего вам не понятно то после прочтения этих всего лишь! 9 страниц? И тут почитайте - https://www.forumhouse.ru/forums/302/ хоть что нибудь, а то вас сейчас разведут:aga: на покупку суперпупернаноштырей для заземления.
  10. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Вбейте модульное заземление метров на 6. Если получится больше 30 ом, вбивайте ещё. Менее 30 Ом считается надёжным для срабатывания УЗО.
    Ввод в дом от заземлителя делайте медным проводом ПВ-3 сечением 16 или 25 кв. мм. Как-то вот так
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А какой диаметр (или сечение) провода? Вы что, сам провод закопали?, во всяком случае, это следует из того, что Вы написали.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Этот пункт ПУЭ - явно устаревший. Предполагается, что бетонный фундамент за примерно два года полностью насыщается влагой и становится по проводимости аналогичен грунту (@arozjankov может это подтвердить - мы сегодня утром слышали это от Авторитетного Человека).
    Но влагонасыщенный фундамент, ПМСМ, в нашей природной зоне с глубиной промерзания 1.5м, ничто иное, как строительный брак. Сейчас все стремятся по возможности гидроизолировать фундаменты. И торчащая и корродирующая арматура - тоже "не ice" (ц).
    Но если @olegaa2 сказал (или написал), что "лучше не стоит", я его в этом полностью поддерживаю.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    именно так - очень старый многопроволочный сварочный кабель, с двумя скрутками, обожженный на костре. диаметром около 10мм
  14. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Интересно. И сколько метров Вы закопали?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Интересного мало, потому как я уже отключил повторное зазе. Причина простая - на жб столбе арматура оказалась связанной только с нулем, с землей никак. Опасаясь за последствия, я отключил все связи. для котла сделал отдельный контур, на клеммнике котла отключил внутренний земляной конец и подключился к контуру. все работает.
