1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если его обозвать согласно этому пункту :"1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
    То почему нельзя?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Что значит "если его обозвать"? А если не обзывать?
  3. id84420345
    id84420345
    id84420345
    или меньше:aga:
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Порядок в правилах наводить.
    А почему нет? Вы можете объяснить эту формулировку, что есть Специально предусмотренные PEN проводники? Я вас как специалиста спрашиваю. Я дилетант в этой сфере.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А почему да?
    А я кто?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Где? По какому вопросу? Вроде как выяснили что ваш совет полезный.
  8. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga: о сечении защитного проводника
  9. muai2
    muai2
    muai2
    не вижу по данному вопросу тупика.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да стебается человек. Не знает как ответить, вот и уводит в сторону.
    Вот мы и пытаемся выяснить.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Мы вообще-то обсуждали PEN проводник.
    Любопытный поворот. Оказалось, что на самом деле весь срач на тему PEN - это прикрытие для выяснения моей личности.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не совершенны у нас правила, законы. Можно лазейку найти где угодно, удобную для каждого. И это во всех сферах деятельности.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ну или самому придумать. Обозвал какой-нибудь провод как захотел - и нет проблемы
    особенно если их игнорировать
  14. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Andrik086, какой вопрос? Требования к PEN проводнику четко сформулированы (см. например 7.1.45), никаких вопросов нет.
