1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Проводник не предназначен для постоянного проведения тока в нормальном режиме.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Постоянного проведения переменного тока или временного проведения постоянного тока? Какая-то формулировка у вас нечеткая.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потому что будет обрыв защитного проводника.
    В нормальном режиме по пе проводнику ток не протекает/не должен. Так понятнее, надеюсь.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пытался сам разобраться, не получилось. Вопрос для особо знающих и специалистов в этой сфере. Имеем однофазное ответвление от трехфазной ВЛИ сип16х2. По ТУ мощность 15кВт, соответственно ограничена АВ 63А. Впорос: хватит ли 16мм2 провода сип в качестве PEN? Причем линия смонтирована, автомат и счетчик не трогаем, все опломбировано.
  5. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Почему?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, непонятнее. Что такое "нормальный режим"? когда стоит фильтр питания с емкостным делителем, из которого на РЕ течет ток - это какой режим?
    10мА потому что будет обрыв защитного проводника? что же тогда с ним будет при 1А? Испарится? Фигня какая-то, ваш защитный проводник ни от чего не защищает
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Пользоваться на участке планируете?
    Будем учить определения? ГОСТ 30331.1.2013
    20.77 токопроводящий проводник: Проводник, по которому при нормальных условиях протекает электрический ток.
    Примечание - К токопроводящим проводникам относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N), средний проводник (М), PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник. Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @ink_house, так что там с фильтром? Какой это режим?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы об этом?
    ГОСТ Р 50571.5.54
    543.6 Токи в защитных заземляющих проводниках
    Проводник защитного заземления не следует применять в качестве проводящего пути для тока в нормальных эксплуатационных режимах (например, в соединениях с фильтрами, установленными по соображениям электромагнитной совместимости), см. также МЭК 61140.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем так.
    Например, IEC 60950 (Information technology equipment - Safety) прямо разрешает ток в защитном проводнике до 5% от тока наиболее нагруженной фазы. Это нифига не миллиамперы.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы немного не точны. По электробезопасности есть основополагающие нтд, например МЭК 61140, где речь об усиленных проводниках.
    7.5.2.2
    c) Электроприемники для постоянного подключения, предназначенные для присоединения к усиленным защитным проводником в соответствии с 7.5.2.4. Техническим комитетам следует установить максимальные значения для тока защитного проводника, которые в любом случае не должны превышать 5% номинального входного тока по каждой фазе.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    @Иванов Костя,
    может быть, Вам будет интересно почитать
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 19/2007АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
    «О ЗАЩИТЕ ОТ СВЕРХТОКОВ НЕЙТРАЛЬНЫХ
    (НУЛЕВЫХ РАБОЧИХ) (N) И PEN-ПРОВОДНИКОВ
    В ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
    В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ»
    Там приведен пример простейшего расчета, в котором Вы встретите, наконец, вожделенную цифру в 10 кв. мм. для сечения PEN проводника. Думаю, этот пример нетрудно будет адаптировать к рассмотренной ранее на форуме ситуации.
  13. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Это переписано из IEC 61140. Нужно прочитать и забыть, т. к. не имеет отношения к бытовому электрооборудованию.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это все давно перекочевало в ГОСТ, который целиком наконец списали с МЭК, и теперь этот циркуляр как клочек информации из МЭК не актуален. А к теме вообще никак не относится. Единственное возможное пояснение про механическую прочность уже привели из того же ГОСТа. Больше об этом нет ничего.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а чем он отличается от ПУЭ? Тоже нет никаких объяснений. выходит, что цифра с потолка!
