1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Я измерял сопротивление заземления на столбе - 120 Ом. Вбил 6 метров, получилось 26 Ом.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поменьше нужно было слушать этого "станислава";), его здесь так запозорили за бред который он нёс, что он даже сбежал с форума:aga:
    Так и должно быть.
    С какой такой землёй там должно что то быть связано возле столба? :)
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я про повторное заземление нулевого провода
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он и заземляется через арматуру внутри опоры;)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, должны, но я вижу только нулевой провод присоединенный к заземляющему выпуску арматуры. А когда забил у столба штырь 2м и измерил напряжение (с нагрузкой 1кВт), то разница с нулем составила 15В. Потому я и сделал вывод, что это фигня, а не повторное. Я еще и проливал водой, чтобы улучшить результат. Я сделал вывод, что в нашей глухой деревне (что для дачника -кайф!) правила еще не освоили. Даже на деревянных столбах смотрел: подряд стоят штук 6 - не нашел ни на одном спуска по столбу.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Jonnesway - как и любой "тайвань" - лотерея.
    Если уж покупать - так Gedore или Wurth. Правда и его убить можно, если постараться.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Со светодиодами у Вас получается лучше:super::hndshk:
    По другому и не могло быть, земля же не идеальный проводник. :hello:
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Я завинчивал саморезы для бетона вручную. Длина саморезов была, если память не изменяет, 75мм. Старался, как мог. 12 штук завинтил. После этого сделал вывод, что Jonnesway - такая же фигня, как и всё остальное. Точнее, не надо хотеть невозможного. Для таких работ надо использовать Hans, причём в ударном варианте с ударным гайковёртом. Хотя тоже, если перестараться, сносит кончик рабочей части.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну тогда проще саморезы молотком забивать. Или дюбель-гвозди монтажным пистолетом.
  11. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Где Вы видели молоток, который наносит удары в тангенциальном направлении? Здесь можно только уданым гайковёртом, например Макита 6905.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это к тому что саморезы для бетона - баловство.
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Нет. Я раньше тоже так думал. Сейчас использую иногда.
    Кстати, саморезы для бетона хорошо использовать для дерева.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Немцы нам присылали в комплекте с "родным" сверлом - недешевое удовольствие, учитывая нестандартный диаметр сверла.
  15. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А какой именно диаметр? 6 мм часто оказывается мало, для хорошего бетона, во всяком случае. Для дерева - нормально.
