1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Требования к PE, PEN и др. в главу 1.7 ПУЭ переписали из ГОСТ Р 50571.10-96.
    2. Минимальное сечение алюминиевых проводников ВЛ 0,4 кВ 16 кв. мм.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот сейчас Вы практически пересказали мой текст, с которого начался этот разговор.
    Только другими словами.
    Автомат 25 А, кабель 4 мм2...соответствует норме.
    Однако ж нет...ПУЭ требуют 10 мм2.
    Ок. Есть другой источник опасности - напряжение в обход нашего автомата в ВРУ.
    И опять возвращаемся к сопротивлению заземления.
    В данном случае, ток по PEN-проводнику будет зависеть от сопротивления заземления, расположенного около дома.
    Для сопротивления 30 Ом проводник 10 мм2 - слишком много.
    Для сопротивления 1 Ом - мало.
    Вот Вы написали
    И по нашей картинке получается, что хватит. При условии, что сопротивление заземления пусть 30 Ом.
    Ток замыкания на заземления не критичен для 4 мм2, а ток замыкания на фазу пресекается автоматом 25 А.
    И вот эта ситуация, которую вы описали в рассматриваемом случае вообще не присутствует.
    В нашем случае в цепи стоит автомат 25 А.
    @leomay, спасибо.
    Не буду цитировать весь Ваш пост 1127, но Вы затронули еще одну ситуацию - ввод в дом без промежуточного щита ВРУ на столбе. Есть кабель, в нем есть PEN, а вот автомата на 25 А в цепи нету.
    Вот здесь уже другая история. Здесь сечение не менее эквивалентного сечения СИПа.
    И пусть эта ситуация не имеет отношения к нашей картинке, тем не менее ее надо учитывать.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый день! Третий год в доме живу, все достраиваю заборы и прочее. Строилась одна при поддержке сына и форума. На начальном периоде участие сына было большое, вот и выяснилось недавно, что заземление (провода лежат около дома клубком) не доведено до конца, нет его.
    Гуманитарий я полный. Подскажите, где почитать, чтоб поменьше. Не ругайтесь. Только и знаю что изучаю. Еще лучше, подскажите, что делать.
    И что показать- рассказать, чтоб вам было понятно.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    для начала покажите электрощит со снятой передней панелью.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @muai2, щиток- это
    Дом 100 м2, один этаж. Электричеством занимались серьезно. В доме три фазы, 380 напряжение.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ледитет, прочитайте третье слово в приведенной фразе. Намек. Это слово выделено подчеркиванием. Какие ассоциации оно у вас вызывает? Насколько ваша фотография отражает суть этого слова?
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @GBS electrik, @muai2, я на это слово и обратила внимание. Почему снимать надо, она у меня открывается. И открыла. :aga:Ладно,хоть так объяснили. Можно было и проще.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по вашему описанию...провод подключен в щитке, выведен из дома на улицу...и брошен.
    Тогда надо копать грунт, забивать металлические стержни в землю, сваривать контур и к нему подключать брошенный провод.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Иванов Костя, спасибо, Костя. Думаю, подключен. Не буду крышку раскручивать и снимать, позднее у сына спрошу. Бухта небольшая провода лежит около двери в сад.
    Стержни какие по размеру и толщине? На каком расстоянии друг от друга и от дома. Место под них около крыльца есть. Сварить контур? Почитаю.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Количество стержней, их длина, толщина...сначала скажите, что у Вас с грунтом. Ведь на скалах или на песке - это одно. А на глине или торфе - это другое.
    Разный грунт по-разному электричество проводит.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Иванов Костя, грунт - суглинок, сверху см 30 насыпано перегнойной земли. Вряд ли это важно.
    Грунтовые воды близко, 1,5-1,8 где- то.
    @olegaa2, спасибо!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Грунтовые воды - величина непостоянная.
    Я знаю случаи, когда грунтовые воды уходили полностью. Колодцы пересыхали.
    Поэтому ориентируюсь именно на качество грунта.
    В Вашем случае для срабатывания УЗО достаточно применить конструкцию 3-3-3.
    3-х метровые стержни на расстоянии 3 метра друг от друга в количестве 3 штуки.
    Есть место для треугольника - пусть будет треугольник. А по сути не важно - прямая линия, ломаная...любая форма контура.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @olegaa2, @Иванов Костя, почитала, пока всколзь, интересно. Напрочь, получается, сын забыл про заземление. Это я сама спросила, что за бухта провода красивого. Около этой бухты только траншею закопали. Ладно, выкопаем.
    Еще про забор прочла: у меня столбы под забор - это профтруба, она углублена на 1,8 в землю.
    Ладно, будем читать .. След весною сделаем.
    Спасибо. Еще зайду с вопросами.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не трогайте забор. Забор - общее имущество нескольких соседей. И по этому металлическому имуществу к Вам в дом может придти напряжение. Ведь может и сосед использовать забор в качестве заземления.
    Кроме того, нельзя использовать забор в качестве заземления, если УЗО в Ващем щитке защищаюют не все группы. Но этот вопрос можно глубже рассматривать при наличии схемы самого щитка.
