1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну в 3Р автомат PEN Вы не заведете, иначе для какой-то из фаз места не хватит :)
    В остальном да. Но я бы делил на столбе и тянул 5 жил. Экономия копеечная, не на год же делаете.
  2. Flest
    Flest
    Flest
    (220-172) / 7.48 = 6.4 Ом
    вместо 48/8,17= 5,87 ом
    старый замер ближе к лаборатории)
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно использовать броню 4-х проводного бронированного кабеля как 5 - тую жилу?
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нельзя
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему на производстве используют? Другие правила? (мне нужно покупать 45 метров кабеля, вот я и спрашиваю какой нужен)
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Возможно, не "броня", а "оболочка"? или "экран"?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А какая броня на производсте? У нас везде стальная труба. И на заводах советского производства тоже везде стальные трубы, а те что к станкам подходили ещё и толстостенные.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В ПУЭ сказано, что в качестве PEспроводника можно использовать алюминиевые оболочки кабелей. Броня вббшв выполнена из стальной ленты. И я не уверен, что ее можно считать оболочкой.
    На 45 метрах разница между 5х10 и 4х10 будет 2000 рублей, не такая великая, чтоб экономить.
  9. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Сначала расчёт, потом монтаж, потом замеры. Потом выводы о проделанной работе)
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Где бы всё это почитать, фао нет по заземлению?
    Хочется именно истину прочитать!
  11. leomay
    leomay
    leomay
    @Flest, На месте выделенной жирным шрифтом цифры должно быть напряжение, измеренное на "зажимах" L-PE без подключения нагрузки. Вы его не измеряли.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    точно не помню, но вроде как раз таки измерял, и оно так же было 220
    а разве оно должно быть отличным от L-N?
    нагрузки нету, по нулю перекоса нету, поэтому на нуле 0 на фазе 220,
    вот и между фазой и землей теже 220
    сейчас вот проверить нечем, так как забыл клещи на работе)
  13. Flest
    Flest
    Flest
    если я правильно понимаю, это именно падение ОТ нагрузки
    в чем проблема не знаю, в линии на столбах, может в проводке в доме
    скоро мне подключат новый ввод толстым СИПом,
    на столбе будет силовая розетка, вот тогда проверю еще раз,
    не должно от 2кВт просаживать на 30 В
    сделал аналогичный замер на работе, где кабель в щите квадратов 200)
    так на работе при нагрузке 1,3кВт падает всего то 3 вольта
    ну это ладно, благо у меня есть мощная пушка, включаем иииии...
    при токе 35,7А напряжение просело с 220 до 212, то есть на 8 В при 8кВт
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Принципиально – да, так как ноль розетки напрямую связан с нейтралью трансформатора, а заземляющий проводник Вашего ЗУ (при измерении сопротивления ЗУ он отключается от ГЗШ щитка) имеет потенциал земли в конкретной точке, который может отличаться от потенциала нуля (обычно – на единицы вольт).
    Правильнее сказать, что падение напряжения происходит в проводах петли "фаза-ноль" (ну, или, условной петли "фаза-земля") при протекании тока через данную цепь с включенной в нее нагрузкой.
  15. Flest
    Flest
    Flest
    да измерял я вроде, те же 220 и были)
    все таки ваш способ использовать можно, он проще)
    но и ошибку дает больше
