1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, скорей экран.
    Завтра сделаю фото, заодно и сам вспомню.
    Дело не в деньгах за кабель (мы за ценой не постоим! :)]), а что бы потом локти не кусать.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Чтобы локти не кусать, еще стоит задуматься - тащить "землю" за сорок метров, или выполнить там своё заземление;) У меня к летнему те же 40м, ПВС 3х6 (не ругайтесь), при соединении "земли" на арматуру ленты под домиком - слабая искорка, но проскакивает (не мерил). Можно было бы и 2х6 пробросить:|:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И притащу, и выполню своё.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В чем возможная причина кусания локтей?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если заложу 4-х жильный, а потом уйду от мысли делать схему ТТ.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ-7 глава "заземление"
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну так заложите 5ти жильный и все. Тем более сами говорите, что «за ценой не постоим» :)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так и будет. Хочу бронированный с буковками "МК", на 25 квадрат. Но оказалось найти такой проблематично. Не хотят резать кусок в 45 метров ...
  10. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    наиболее эффективная работа контура при расстоянии между электродами = длина электрода*2.2. Минимальное поперечное сечение черной стали электродов при этом 100 мм2. Полоса соединяющая электроды 40*4мм. Форма (треугольник, линия, квадрат) - определяется удобством монтажа на участке. Глубина - чуть ниже глубины промерзания в вашем регионе, но не менее 50 см. Удельное сопротивление глины не велико (около 60 Ом). Количество электродов и их длина, длина контура, приблизительное сопротивление контура рассчитывается в программах. Сопротивление по норме вроде как 30 ом. Кстати, сейчас изменилась НТД относительно заземления и чернуху в ней запрещают использовать (чем обоснованно, незнаю, может долговечностью) - ГОСТ 50571.5.54-2013
  11. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @sensey371, @defektolog,
    Доброго здоровья! Вы только думаете какой кабель заложить, а у меня уже сложилась ситуация которая для меня требует разяснения. Дачный домик запитан по однофазной схеме, у дома выполнено заземление (тривиальный треугольник),от дома в 20 метрах кабелем 2*6 подключен летний душ, где стоит водонагреватель с узо на кабеле питания. Хочу сделать отдельное заземление около душа, чтобы заземлить душевой поддон и корпус нагревателя. Как правильно и безопасно это сделать. :faq: Заранее благодарен за ответы. :hndshk:
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Правильно, но не монументально? ;)
    Как вариант. Местная СУП. Узо срабатывает при нарушении изоляции до удара человека.
    Вокруг душа на ширину метр-пару, там где возможно хождение, прикопать "карту" (сварную сетку из оцинкованой проволоки) Ф4мм или сваренные прутки арматуры (диаметр не обговариваю, но так чтобы ржа дольше разъедала. глубина - любая разумная, чтобы не спотыкаться). Т. к. родная сварка сетки слабовата на усилия, контактную ленту/пруток приварить за несколько проволок, обеспечить болтовой контакт с поддоном и с нагревателем. У меня корпус нагр. камеры проточника не заведен на арматуру жб-пола, он в пластиковом корпусе. Контакт обеспечивается через водяные фитинги
    И да. Входить в зону СУП душевой с обычного грунта лучше входить по изолирующим подмостям.
    Другой вариант. полная изоляция нагревателя от прикосновений, пластиковые краны и лейки, изоляция поддона от грунта, выход по "сухому" трапику.
    На деле всё проще - если нет возможности удостовериться в исправности оборудования, продумать способ принятия процедур при отключенном нагревателе. ;)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @MichaelMAS, если есть время - сделать аналогичный контур заземления у душа. Или как минимум - самостоятельно вбить один штырь (уголок 50) на 3 метра.
    Если не параноить - то защитить линию УЗО или диффом в домике, просто он сработает не при неисправности, а при пробое на человека (и выключит).
  14. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @defektolog, @yushkin,
    Спасибо за ответы.
    Пройдёт ли такой вариант; в паре метров от душа туалет, под туалетом закопана сварная стальная ёмкость с размерами 0,8м*0,8м и примерно метра полтора в глубину. Понимаю что немного смешно получается, но за неё нельзя подвариться?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Можно, если обеспечите хорошее (надёжное) соединение. Лучше приварить и всю область шва прокрасить.
