FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    В последних версиях можно нажатием на клавиши курсора менять оси, довольно удобно.
  3. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Поясните пожалуйста про клавиши курсора. Это горячие клавиши?
    В опрос в дополнение. Есть ли простой способ выровнять объект по осям? Например цилиндр у которого нарушилась ориентация.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    стрелки
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если у цилиндра обрушилась ориентация:),то отключите изометрию и поставьте тот вид, при котором плоскость цилиндра (лучше,если это будет основание) будет перпендикулярна оси. в там крутите транспортиром
  6. ARTdixi
    ARTdixi
    ARTdixi
    Москва Перово
    Здравствуйте, помогите решить задачку
    Есть проект в котором инструментом Линия прорисована проводка
    например в группы объединена вся проводка 3*2.5
    когда заходишь в группу нажимаешь ктрл+а выделяется вся проводка и показывает ее метраж
    как сделать чтоб при Сгенерировать отчет - посчитать ее метраж если бы она была компонентом
    вот в розетках и выключателях у меня получилось я просто добавил пользовательский атрибут с 1 и все автоматом подбивается
    а в проводе если добавить атрибут размеры по XYZ он считает только самую длинную ветку в плоскости и не суммирует остальные
    как быть?
    Спасибо
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Заходите в редакцию компонента/группы проводки, плагином WELD (здесь в теме плагинов есть или качаете, бесплатный) обьединяете в одну нитку. тонкость-ответвления или стыки больше двух не соединяет, поэтому сначала магистраль соединяете, потом ветки
  8. ARTdixi
    ARTdixi
    ARTdixi
    Москва Перово
    Не знаю или я не так понял или хз)
    да он объединяет в общую линию но от этого ничего не меняется, посчитать в свойствах компонента все равно не получается.
    может быть в атрибутах компонента нужно прописать какую то формулу которая все сложит из отдельных частей включенных в этот компонент?
    ну как то же он считает когда в группе делаешь общее выделение
    но при генерации отчета просто тупо нет этого столбца!
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Для этого надо писать плагин
    и всё-равно автоматом не выйдет
    (надо выделить группу, применить плагин, и так после каждого изменения)
    Лучше (т.к. отчет создаётся только из компонентов)
    группу переделать в компонент
    Создать пользовательский атрибут
    и вручную вносить длину (копировать из данных объекта)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто-нибудь пользуется онлайновым приложением от trimble? Давно не заходил, а сегодня браузер не может открыть персональную папку с проектами в trimble connect:
    Давно ли его сломали?
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    А его ни кто и не собирался делать лучше
    добавили платные функции
    -У меня Работает
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ваш скриншот - ни о чем. Не работает вот здесь:
    В результате можно что-то нарисовать, но сохранить - ничего не получается.
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Возможно вход произведён через Google
    Попробуйте через trimble
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот тут оно и ломается:
    В общем, опять какие-то ссанкции...
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Проверьте время/дата
