FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    На сайте Гугла можно скачать просмотрщик файлов *.skp SketchUp Viewer
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Там же условие было - без установки программ на комп.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    После загрузки модели на sketchfab, не устраивает замена некоторых цветов, но ещё больше отсутствие чёткости
    Задолбался настраивать, получается ещё хуже)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бесплатно ничего не бывает. Ну засветишь почту, от этого папка Спам переполнится?
    Сейчас даже при регистрации пароли придумывать не надо, браузер сам предлагает и сохраняет его в мастере паролей.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В тот момент ещё не знал, что просматривать можно без регистрации, желающему посмотреть на модель вряд ли бы понравилось предложение светить из-за одного просмотра свой ящик, а у меня с этим без проблем, могу и одноразовых наделать будя в том нужда.
    Со sketchfab так и не мог справиться, 3D модель из SketchUp закидывается нормально, только у andsgf и сама модель, и бабёнка в ней на загляденье, а у меня какая то блеклая невнятная пародия на выходе. Полагал как с фотообменниками будет, какую фотку туда закинул, почти такого же качества и получил для обзора, ан нет, sketchfab мудрит и вносит своё, гад такой :)
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Из-за "одного" просмотра нечего тогда и мудрить. наделайте скринов модели в разных ракурсах, скиньте на флешку или распечатайте и отдайте заказчику. на бумаге даже лучше-он сам карандашом "дорисует или зачеркнет".если человек не знаком с 3D,то для него "кручение" модели мышкой будет не больше, чем мелькание и пытка
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Здесь другое, огляд модели со всех сторон возможно позволит выявить какие то ошибки в ней заложеные, не заметные глазу при просмотре скриншотов могут всплыть при кручении объекта. Ссылка на модель которая вертится мышкой много лучше всего остального, но в моём случае пока основным вариантом остаются скриншоты, будет невмоготу засяду за изучение настроек в sketchfab, пока тормознусь, глаза устали от цветовых гамм выдаваемых этим обменником)
  8. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Сидел в скетч апе "проектировал", решил на днях в ревите попробовать (Много сравнивают вижу с ним, это кошмар просто, может я чего то не понимаю в нём - но опыт работы был давно. Скетч ап легче намного и проще (пользую в чистом виде без плагинов)
    Применение скетч апа - быстрая 3 д модель (каркаса) домика дачного чтобы понять сколько примерно уйдет пиломатериала и утеплителя. Чертежи, деталировки не нужны - всё в голове. Чисто раскидать для примерного ориентира. В ревите я не смог за часок раскидать каркас, видимо ревит для детальных проектов с чертежами, а не за час набросать каркас и прикинуть материал.
    Ед. минус скетча это смета и сколько чего) Но думаю если заморочиться и создать динамические компоненты стропило 40*100,40*150, стойка, укосина и т. д по компонентам можно быстро вычислить, НО ВОТ размеры вручную каждого мерять.
    Но помниться в ревите можно семейства создавать (аналог компонентов скетча) ?, и тогда при создании библиотек может рева тоже будет наравне с скетчом.
    И вопрос: есть ли в скетче функция разделить? Кидаю 8 метровую доску допустим (обвязку, ригель) и потом на стыке стойки её разрезать на две. Чтоб не 2 доски высчитывать и вычеричивать под ригель)
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    приложите ваш файл в SketchUp
    не понять что вы хотите
  10. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Сейчас не за пк (Допустим есть стойки каркаса, ригеля и т. д. Чтоб нажать кнопочку и он спецификацию выдал сколько кубов всего, сколько стоек такого размера, сколько ригелей такого то, обвязки и т. д. При том что стойка динамический компонент и все разной высоты к примеру, чтоб скетч ап сам выдал все размеры применяемых стоек.
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня стоит модуль wisext. Он позволяет делать экспорт компонентов в excel и выдает по каждому элементу всю геометрию, в том числе размеры и объем. Например можно отнести нужные стойки на один слой, остальные скрыть. Затем выделить что нужно и выгрузить в excel. Также можно дать два примечания для каждого компонента, они тоже отобразятся в excel.
  12. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Я писал выше - плагинами не пользуюсь (раньше пользовался но многие уже не обновляют и то привыкнешь, то отвыкнешь). Работаю как есть версия из коробки и всё! Плагины пробовал которые считают тоже экспортом в ексель раньше - но всё не то, то есть как по идее я вижу должно быть реализованно - выделил стену - и он выгрузил в ексель все данные, сколько в ней стоек и каких, сколько утеплителя, отделки фасада..Вообщем скетч не видит как я понял что это многослойная стена! Ещё никак не разберусь со связкой скетч ап и лэй оут:no:. Как не пытался понять не могу - меняя расположение стоек в модели допустим, при ОТКРЫТОМ лэй оуте и чертеже той же стены - она не меняет размеры на чертеже, хотя стойку то в 3д модели я передвинул.
    Придется видимо искать что то другое. Скетча уже не хватает- либо я не понимаю его возможности, либо много хочу от него.
    В целом скетч простая и крутая программа, но ровно до тех пор пока не нужно в день по 3-4 каркаса прикидывать разных домов с разными окнами и т. д..Для самостроя самое оно - моё мнение!(там можно и месяц порисовать и подумать- время то есть)
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Дело конечно хозяйское. Но просто почему-то напоминает: windows установил из коробки. Приложений не устанавливал. Работаю как есть. Очень неудобно.
    Для того что программа понимала что это утеплитель, а это дверь ей надо как-то об этом сказать. Ведь пока вы чертите параллелепипед, но считаете что это поребрик, а рядом параллелепипед это кровать, то как программа это поймет? Для нее это все фигуры одного толка. Для того чтобы все было красиво и удобно многие программы имеют надстройки. И кому-то надо одно, а кому-то другое.
    К тому же очень часто многие вещи не дорисовывают и упрощают. И поэтому программа их не видит.
    Я например когда раскидывал электрику, условно нарисовал кабель в виде параллелепипедов. Заранее обозвал их как кабель, коробки как коробки. Потом сделал (через плагин конечно) экспорт и у меня посчиталась длина кабеля и количество коробок.
  14. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Да согласен! Но решил всё же вспомнить и доосвоить Ревит, там больше возможностей (если опыт есть) -самостройщики не лезьте в ревит только- не убивайте своё время! И пока искал кое что для ревита, внезапно нашёл для скетча библиотеку конструкций. Выкладываю ссылку https://nav.tn.ru/services/bim/katalog-sistem-sketchup/
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @_Lucius_, cut list плагин старый, но в 2019 скечапе работает.
