FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня проблема, но даче старый ноут. Стоит W7 x32. А оказывается что SK2018 например только под x64
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Поставьте не 18-ую,а любую другую из ранних под вашу разрядность. отличий не заметите, что восьмая, что двадцатая
  3. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Да я уже поставил 16ю. Просто когда две разные версии неудобно. Вроде как последняя 17 есть на x32.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Вроде где-то здесь читал что проектирование ландшафта с уклонами в кетчупе не очень - может посоветуете более менее простую программу. Дом нарисовал - пришло время участка, а просто с отметками высот тяжело представить как все это будет
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сомневаюсь... А почему считаете что две версии неудобно. Лично у меня стоит SketchUp 8 и SketchUp 17. Не вижу никаких неудобств. Работать мне удобней в версии 8. В ней в принципе все нужное мне имеется. А 17 использую для скачивания из библиотеки 3dwarehouse нужных моделек.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Проект организации рельефа, он же проект вертикальной планировки делается в любой двухмерной программе типа Автокада. Например в бесплатной версии Нанокада. Загружается топографическая съемка с горизонталями естественного рельефа и на ее основе делаются проектные отметки углов здания, создаются нужные уклоны, проектируется куда будет уходить вода от дождей и таяния снега и создаются проектные "красные" горизонтали. Должен получится чертеж примерно как на прилагаемом рисунке. Если хотите самостоятельно делать такой проект, то нужно немного почитать в интернете о создании вертикальной планировки... Кроме этого рекомендую сначала почитать ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
    Для понимания как начинается работа по организации рельефа посмотрите вот такой урок https://yandex.ru/video/preview/?filmId=166226587834700325&text=Как создать проект организации рельефа&path=wizard&parent-reqid=1591476707773756-435603304920074900400292-prestable-app-host-sas-web-yp-140&redircnt=1591477112.1
    Конечно маловато для понимания, но вопрос организации рельефа не очень простая задача для начинающих самозастройщиков. Однако, если рельеф не сложный, то вполне можно справится.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста, как сделать размер между двумя стенами?
    У меня размер почему-то "не привязывается" к противоположным стенам.
    Вот на картинке нарисовал красную стрелку, там где нужен размер:
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @es-domak, ведите размер от правого угла к противоположной стене, точка привязки должна быть
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я так и делаю. Размер "тянется" до правой стены, но не "цепляется".
    А что такое "точка привязки"?
    Может быть ее создать надо на правой стене?
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @andsgf, Но мне не нужен размер между двумя конечными точками.
    У вас это получился размер 904 - этот размер не нужен.
    Мне нужен размер от конечной точки на левой стене - перпендикулярно к правой стене.
    Я в этом месте нарисовал желтый кружок.
    Тут нету никакой точки привязки.
    Как в этом случае можно сделать размер?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И еще вопрос... Где можно увидеть свои компоненты?
    Сейчас они у меня перемешаны вместе с "чужими" компонентами.
    Можно ли где-то увидеть список только со своими компонентами?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @es-domak, щелкнули по одному углу, щелкнули по второму - он показал расстояние между точками. Потянули расстояние между стенками - скетч начнёт рисовать расстояния между плоскостями.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Десятки раз одни и те же "грабли". Задаете вопрос, а не прикладываете свой файл или кусок файла там где у вас возникают "непонятки" в формате SketchUp 8. Неужели это так трудно. Потому и мусолится ваш вопрос много раз. Вы пытаетесь что то спросить. Вам пытаются объяснить "на пальцах". Вы не понимаете о чем вам говорят форумчане, и сами не могут понять что вам непонятно. А все это было бы значительно проще, если бы был файл в формате skp.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
