FAQ SketchUp. Обсуждение-2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andsgf, 27.07.17.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы наверно не совсем поняли. Я спросил про команду "Сохранить как..." не из меню "Файл".
    Такая же команда есть в контекстном (именно в контекстном) меню выделенного компонента.
    Похоже, что эта команда делает сохранение в файл только выделенного компонента.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да вы правы, действительно через контекстное меню сохраняется выделенный компонент.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Файл в 8-й версии-универсален.откроется в любой версии программы и на любом железе.
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    В свое время я очень здорово обжегся, когда понял что слои в SketchUp (SU) работают вовсе не как в Автокаде (AC). В этом плане в AC все максимально удобно. нарисовал в линию в слое, или перенес в нужный слой. И все. Линия там. Слои можно включать, отключать и т. д. А в SU я стал рисовать и столкнулся с тем, что если объект нарисовать в одном слое, то его потом нельзя перенести на другой. Короче геморой. Потом я установил расширение, если честно уже не помню какое и проблема ушла. У меня стоит несколько расширений. Боюсь с ними эксперементировать чтобы проверить какое из них за что отвечает. Работает и слава богу.
    Прилагаю скриншоты расширений и примеры работы. Повторяю. Я вообще не работаю с нулевым слоем. Добавляю новый слой и рисую в нем. А если по ошибке нарисовал не в нем, переношу объекты в нужный слой.
    Группы создаю выделением нескольких элементов и командой "Создать группу"
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Продолжим "разбор полетов" и я вам поясню почему вы продолжаете заблуждаться. Получаете дополнительный геморрой, ухудшение функционала ничего не получая взамен. Для полной картины приложите любой ваш файл сохраненный в формате SketchUp 8. Так принято при обсуждении каких либо проблем в теме посвященной работе в программе SketchUp.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Вы не разобрались в логике слоев.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваше заблуждение из за которого вы получили геморрой, когда начинали работать в SketchUpe как раз и было из за стереотипа, от работы в программе автокад. Вы попытались создавать компоненты, группы и т. д. в слоях, которые для них же и создавали. По аналогии с Автокад. Но SketchUp не Автокад. Ну да ладно.
    Начнем с того, для чего слои в Автокаде и для чего слои в SketchUp и в чем заключается их различие. И в одной и во второй названной программе слои служат для того, чтобы можно было включать и отключать ВИДИМОСТЬ тех или иных построенных конструкций. В Автокаде это достигается тем что в слоях Автокада построения именно в слоях. А в программе SketchUp реализация видимости наших конструкций достигается слоями в которых фактически нет самих конструкций, а слои служат только для того чтобы включать видимость тех элементов, групп, для которых вы назначили эти созданные слои. В Автокаде вы не можете объединить множество элементов, конструкций в некую группу и разместить это в новом слое.
    В SketchUp реализация видимости выполнена на совсем другом принципе. И этот принцип по своим возможностям превосходит принцип, который заложен в автокаде. В SketchUpe сами линии и плоскости из которых состоять все построения, находятся в том слое, в которых вы производили эти построения. То есть слой, который был активным и там где стояла черная точка. А видимость или невидимость этих построений, зависит от того, включена эта видимость или отключена. В чем преимущество такой "идеологии" по сравнению с автокадовской? Поясняю. И прилагаю пример. Вы построили прямоугольник (окрашен в красный цвет). Затем построили шестигранную пирамиду (желтая) и затем построили брусок (зеленый). Ваше построение файл maximace.skp, заключается в том, что вы перед построением той или иной фигуры сначала создаете слой. Делаете его активным (ставите точку напротив слоя) и создаете саму конструкцию. Превращаете ее в компонент. Для прямоугольника вы создали слой 1, для пирамиды слой 3, для бруска слой 2. Построили. А затем решили из прямоугольника и пирамиды создать группу. Выделили прямоугольник и пирамиду и объединили их в группу. Создали для этой группы (ее видимости) слой 4. Затем решили создать из этой группы и бруска еще одну группу. Выделили все и создали еще одну группу. И для видимости этой группы создали слой 5. Теперь вы можете отключив видимость группы 4 убрать с экрана одновременно и прямоугольник и пирамиду. Это не смотря на то что ваш слой 1 и слой 3 остаются включены. Точно так же отключив видимость слоя 5 вы выключите видимость прямоугольника, пирамиды и бруска, хотя слои в которых вы построили эти элементы остаются включенными. Если же слои 4 и 5 включены, а вы отключаете видимость слоя 1, то ваш прямоугольник станет не видимым. Если вы отключите видимость слоев 2 и 3, то выключите видимость пирамиды и бруска. Такие манипуляции в Автокаде невозможны.
    Теперь вернемся к вопросу в каком слое правильно создавать любые конструкции. Если вы создаете конструкции в классическом варианте, то есть все построения осуществляются в нулевом слое и нулевой слой активный (точка напротив нулевого слоя), то при любых изменениях ранее построенных компонентов или групп не будет никаких глюков. Все легко и просто. Видимость любых компонентов или групп вы можете назначать с помощью любых слоев и переносить это управление с любого слоя в любой слой. В любых сочетаниях. Что же произойдет при вашем варианте построений. Например вы построили свой прямоугольник не в нулевом слое, а в слое 1. В процессе работы вам понадобилось отредактировать ваш ранее созданный прямоугольник. Если вы забыли переключиться и сделать активным слой 1 и начали редактирование когда у вас активным является какой то другой слой, например 2, то окажется что часть ваших новых построений для прямоугольника останется в слое 1, а часть будет в слое 2. Для примера редактирование слоя 1 при активном слое 2. Все вроде правильно, но при отключении видимости слоя 2 исчезли линии окружностей на слое. Вот вам пример реального глюка.
    Поэтому правильная работа заключается в том, что активным у вас является только нулевой слой. Всегда. Тогда не будет никаких ошибок и глюков.
    В приложении приложены два варианта в формате skp: Классика.skp, когда построения находятся в нулевом слое и в варианте который вы используете maximace.skp. Ваш вариант имеет только минусы и не одного плюса.
    Что касается количества слоев. Слоев может быть очень много. Их количество зависит только от вашей необходимости делать что то видимым или не видимым. И не зависит от того в каких слоях вы создаете свои построения. Повторяю, правильно все построения создавать только в нулевом слое. И никак иначе... В любом другом случае вы гарантировано получаете различные проблемы.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как эта группа помещается на слой 4?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы никак не можете понять, что в SketchUpe ничего не перемещается в слои. Когда вы пытаетесь это сделать, как делаете в Автокаде, то это не правильно. Вы должны четко понять что слои в SketchUpe это по сути дела не слои, хотя они названы слоями. Это инструменты для УПРАВЛЕНИЯ видимостью тех элементов, которые вы "разместили" в этих слоях. Вот по этой причине нужно все построения создавать в нулевом слое и только он должен быть активным. А слои лишь инструмент управления видим-не видим.
    Поэтому в SketchUpe можно создавать различные сочетания. Например вы детально проектируете дверь. Она состоит из дверного полотна, дверной коробки, навесов, замка, ручек. В SketchUpe вы можете все эти отдельные детали вычерчивать по отдельности, превращать их в компоненты, если нужно назначать ("размещать") их в отдельные слои. И включая или выключая эти слои будете видеть или не видеть, то что в "этих" слоях. Но далее вы можете например компонент дверное полотно и дверную коробку и все остальные компоненты выделить все это превратить в группу. А для этой группы создать очередной слой "Дверь". И сможете управлять видимостью как отдельных компонентов, из которых состоит эта группа, включая или выключая слои к которым привязали ("разместили") отдельные компоненты, так и видимостью всей группы сразу включая или выключая слой "Дверь". Это бывает весьма удобно. А от того что все это в реальности вычерчено в нулевом слое никаким образом не мешает производить все эти манипуляции. Как только вы поймете эту особенность слоев в SketchUp все встанет просто и понятно. И ни какой путаницы не будет. Более того вы можете сначала работать достаточно долго только в нулевом слое. И не пользоваться дополнительными слоями. А если будет такая необходимость вы в любой момент создать нужный вам слой. Просто не забывайте все то что вы создаете своевременно превращать в компонент. Любую деталюшку не поленитесь и превратите в компонент и продолжайте работать. Если по какой то причине вам нужно что то поменять в компоненте, то либо переводите компонент в режим редактирования. Либо можете этот компонент разъединить или разъединить несколько компонентов и вновь превратить все выделенное в новый компонент.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @es-domak, Организация слоев в SketchUpe позволяет один и тот же компонент, например дверь, создать в неком множестве разных слоев. На первом слое дверь закрыта, на втором слегка приоткрыта, на третьем еще больше приоткрыта и так далее. Включая и выключая разные слои и сохраняя различные сцены можно создать череду картинок с различным положением двери. А потом из этого перечня картинок создать маленький анимационный ролик в котором будет дверь сама открывается и закрывается... Чем больше положений двери, тем более плавно дверь будет открываться и закрываться. Но увеличивается объем памяти для более плавной анимации. Тут уж ищется "золотая" середина.
    Вот видео по этому процессу https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_k2yteKGPVc&feature=emb_logo
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Leo060147, надо долго осмысливать ваше сообщение. Возможно в чем-то вы правы. Я рисую всегда группами. И если я вижу что группа не в том слое, то просто выделяю нужные группы и переношу на нужный слой. И все. Очень быстро и мне удобно. Бывают вспомогательные линии и другие элементы. Но они меня как-то не парят.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Группа или компонент это не столь важно. Просто компонент по многим параметрам удобней. Это уже обсуждали и сравнивали. Пускай будет в вашем случае группа. Алгоритм проектирования тот же самый.
    На самом деле это вы думает что переносите группу в другой слой. А в реальности ваша группа как была, так и остается в той активной группе, в которой вы ее создали. Например вы начинаете что то проектировать и для этого создаете слой, делаете его активным, то есть ставите точку напротив этого слоя и после построений превращаете ваше творение в группу. Если после этого вы выделяете эту группу и считаете что переносите ее в другой слой, то это ваше заблуждение. На самом деле ваши построения та и остаются в том слое, который был активным, в момент построения. А вот управление видимостью этого, как вы думаете перенесенного слоя переходит в этот другой слой. И когда различных переносов групп и каких то дополнительных корректировок в этих группах становится много, то очень сложно все контролировать и неизбежно будут накапливаться ошибки. Иногда эти ошибки небольшие и не сильно влияют на конечный результат, но иногда это может оказаться критическим. И единственный правильный путь это тот, который оставляет активным всегда нулевой слой. А во что вы превратили, то что создаете в компонент или в группу не играет ровно никакой роли. И тот и другой вариант примерно одинаковы, просто компоненты, особенно когда много одинаковых значительно ускоряют работу по редактированию. Пример вы спроектировали лестницу. Лестница у вас состоит к примеру из 12 ступенек. И эти ступеньки у вас сохранены как группа. Либо каждая ступенька отдельная группа, либо все ступеньки в одной группе. И возникла необходимость поменять ширину лестницы, то когда у вас каждая ступенька сохранена как компонент, то достаточно откорректировать одну ступеньку и все остальные одиннадцать тоже будут откорректированы. А в вашем случае при использовании групп придется затратить на такую корректировку в 11 раз больше времени. К тому же повышается в 11 раз повышается вероятность ошибки при такой корректировке.
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Слоёв в SketchUp ни когда и не было
    И само слово "Слой" всех вводило в заблуждение
    в SketchUp 2020 вместо слоя появилось -Tags (метка)
    -вместо-Слой0-Непомеченные
    любой объект в SketchUp имеет набор атрибутов
    размер, цвет, видемость, текущее положение...и Tags (метка)
    которые можно неоднократно менять
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Название "слой" сыграло "злую" шутку со многими начинающими пользователями SketchUp, которые ранее пользовались программами проектирования, в которых слои были действительно слоями. И форумчанин @es-domak один из таких ярких примеров.
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Leo060147, у меня работа с компонентами как-то за задалась. Если я изменяю один компонент, то это тянет за собой изменение и других его копий. Иногда это удобно, но тогда надо отслеживать чтобы не изменить случайно компонент который ты не видишь. С лестницей тоже не все так просто. Кроме ступеней в лестнице много и других компонентов и их тоже надо менять. Так что не получится так просто. А если я использую при рисовании лестницы компонент "доска" и использую её в разных случаях просто редактируя ее. Это мне надо будет отслеживать чтобы все время был уникальный компонент. Ну его нафиг. Т. е. надо заранее планировать что такой-то элемент будет нужен в нескольких вариантах в особых местах. Это очень муторно, только и думать какой у тебя компонент сейчас в работе. Я не знаю, вот если бы можно было выделить одинаковые элементы и присвоить их свойства как компонент - задним числом. Вот тогда это было бы удобно.
    По поводу заблуждений. Возможно все так и есть как вы пишете. Хотя @andsgf, пишет что атрибуты можно менять много раз. Кто из вас прав?
    Я никаких ошибок не наблюдаю. Пока что. И пусть все принадлежит одному или другому слою, главное что я достигаю того удобства которое мне необходимо. Я создаю слой (присваиваю метку?, это все не важно), спокойно в нем работаю. Создаю в нем объекты. Переношу объекты из одного слоя в другой (присваиваю им другую метку). При этом скрытие/отображение первого слоя никак не влияет на скрытие/отображение слоя в который я перенес группу. Что там происходит внутри? Какой слой на самом деле? На мою работу это не влияет.
