FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    только хардкор - Cadimage Coverings + материал дерева = куча полигонов
    за то текстура стандартная и не придется ее переделывать при изменении типоразмера сайдинга
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Хе! Так и есть! :)
    Мне именно раскрасить ее надо. Понятно когда укрывная краска, то текстуру дерева не видно. Просто цветом ее заливаю. А вот если лессирующая, то нужно текстуру дерева.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    - можно просто рельеф/смещение добавить в материале
    - можно поиграться с настройками прозрачности в несколько слоев
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Рельеф, нормали пробовал. Хрень полная получается. Вот сижу ищу в инете кто как делает. Еще карту нужно бесшовную на сосну! :) Или процедурными поковыряться?
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    в текстурах стандартной поставки все есть
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Поставил сегодня Cadimage. Даже немного поковырялся. К своему удивлению за 30 минут изучения этой приблуды удалось наглухо повесить арчик какими-то комбинациями :)] При беглом осмотре "интырнетов" не нашел внятных видеокурсов и материалов на русском по изучению Кадимеджа. А хотелось бы :( Может поделится кто ссылками?
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    все самое интересное только на оф. ютуб канале Cadimage
  8. MEL93
    MEL93
    MEL93
    Есть у кого библиотеки по кровельной доборке: снегозадержатели, водосточка, аэраторы?
  9. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Снегозадержатели, лесенки, трапы - искать поиском по названию файла - Peruskirjasto15_43.zip.
    Водосточка есть в стандартной библе Арчика или Кадимиджем.
    Проходки Вильпе делал сам - ничего сложного. Аэраторы думаю тоже можно самому.
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    на оф. русском канале
    не нашел ни одного видео о Cadimage
    но похоже у меня сегодня поиск по каналу не работает
    может и есть, утверждать не буду
    но хотелось бы ссылочку, на русском видео приятнее все таки
  12. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Привет! Есть для 18-й версии, может подойдет
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так и не понял, как пользоваться библиотекой? В архиве есть gsm-файл. Подгрузил его. Но нигде ничего не появилось нового. Что это и как должно выглядеть? :) Пытаюсь открыть его самого - понятное дело спрашивает пароль.
  14. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    В Архикад должны быть подгружены все файлы архива, и тогда увидишь все параметры элемента, остальные параметры настраиваются HOTSPOTами на чертеже
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да я самого объекта не видел в списке подгруженных. Он оказался в корневой папке :) Уже нашел, изучаю :)
