FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. gruvergurver
    gruvergurver
    gruvergurver
    Добрый день. Как в ArchiCAD 22 сделать так, чтоб при выделении не выделялись объекты, находящиеся на заблокированных слоях. И еще: можно где то посмотреть списком объекты, которые находятся на слое? Есть список слоев, а посмотреть что там - этого порой очень не хватает.
  2. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    По поводу посмотреть список объектов на слое.
    Создаете новый каталог в элементах, в качестве критерия можете оставить все типы, а в качестве полей выбираете, например:
    - тип элемента
    - слой
    - id элемента и вообще все что душе угодно, так вы увидите все объекты в проекте вообще.
    (Для этого варианта для удобства, поля слой лучше сделать первым и включать строку заголовка, так будут элементы раскиданы по слоям более наглядно)
    Если нужно посмотреть на конкретном слое, то можно добавить критерий "слой" и выбрать необходимый слой.
    По поводу выделения, можете поступить другим образом.
    Ctrl+F добавляете критерий слоя и либо выбираете нужный слой в котором будут выделять все элементы которые открыты на данный момент для конкретного слоя, либо выбираете однотипный элемент жмете захватить параметры и он автомат определит все параметры этого объекта/элемента, останется только добавить необходимые в критерии и нажать плюс.
    есть разные способы, можно скрыть не нужные слои.
    Со слоями очень удобно работать если назначить их на горячие клавиши.
    У меня это сделано так:
    Alt+Z открыть последнее действие по слоям (не работает после Alt+X и Alt+V)
    Alt+X - скрыть все слои (если выбран какой-то элемент, то скрывает все слои кроме активного элемента)
    Alt+C - скрыть слой выбранных элементов
    Alt+V - открыть все слои
    Очень советую разобраться в панельке Найти и выбрать (Ctrl+F) и с бегущей рамкой. Их можно использовать вместе.
    Не стоит не дооценивать возможности скрывающиеся за ними.
    Ну и по большому счету все зависит от конкретной задачи, всегда легче подсказать как сделать что-то приземленное, чем описывать все возможные варианты. Это я Вам на будущее. Так легче будет разобраться Вам и объяснять отвечающим для Вас.
  3. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    У меня 20 архикад, как в нем построить ФЛ (фунд. ленту) и ФБС?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Элементарно! Сначала задав параметры в инструменте стена-рисуешь подошву из железобетона. 600 мм-ширина, 300 мм-высота. Потом в папке объекты=конструкции бетонные= выбираешь прямоугольную балку, задаешь параметры блока и строишь фбс. все просто.
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
  6. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    Уважаемые, у меня вопрос. Делаю курсовик, по заданию перекрытие из сборных железобетонных многопустотных плит, как поверх этих плит сделать финишное покрытие (линолеум, керамическая плитка) ?
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    для вдохновения см. серию 2.140-1
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Перекрытием можно. Создать многослойную конструкцию нужной толщины и состава, затем применить её к перекрытию. Я так делал.
    Получилось вроде того:
    PS А у Вас плиты не длинноваты? Длина их не бесконечна. А у Вас на картинке стыков торцев невидно.
  9. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    Да, согласен, делайте перекрытием с нужным составом материалов.
    Настраивается это все во вкладке параметры - > реквизиты
    Также перекрытие должно само обрезаться стенами, если все делаете по умолчанию (не меняете приоритеты пересечения ни слоев ни материалов)
  10. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    Не понял, где, какую серию смотреть?
    Плиты возможно и длинноваты применительно к этому проекту, но такие есть, длина 8980 мм, я задал вопрос преподу насчет этого, он сказал что нормально...
  11. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Здравствуйте!
    Я новичок в Архикаде. Столкнулся с такой проблемой, при построении армопояса с помощью многослойной конструкции, углы стен почему-то выпирают, пытался изменить приоритет слоя, но не помогает. Как можно исправить это? Версия Архикад 21
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Скорее всего точки привязок стен и оси стен сверху и снизу между собой не совпадают. Надо редактировать
  13. sagava
    sagava
    sagava
    Попробуйте поменять приоритеты Строительных материалов
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Такая фигня бывает когда многослойная конструкция. Попробуйте поставить нулевую группу на этот слой. Мне вроде помогало. Или линию привязки перенести на внешнюю поверхность.
  15. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    Ребята, вся проблема исключительно в том, что конец линий привязок должны совпадать.
    Причем первые 2 скриншота не соответствуют 3-ему.
    Плюс еще на плане видно, что стенки проведены от руки и не перпендикулярны друг другу.
    В общем человеку я уже ответил и в группе ArchiCAD club в контакте.
    Понятно что человек новичок, но без подготовки и обучения такие вопросы будут расти в геометрической прогрессии.
