FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Dolphin_xxx
    Менял, не помогло
  2. sagava
    sagava
    sagava
    @Dolphin_xxx, скинь файл посмотрим. Так трудно и долго будем искать истину.
  3. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    Уже решили проблему, все именно так как я описал.
  4. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Здравствуйте. Суть вопроса.
    Планирую участок. Создал в Архикаде гараж и бытовку, сохранил их как объект и добавил в общий проект. При экспорте в Гипермодель BIMx не могу зайти в дверь объекта, только в режиме полета. Возможно ли исправить это какими-то настройками? Archicad 22 x64.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Нет! Потому что это объекты и Арчик не понимает, что это дверь.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В проект можно вставлять другой проект. В проект ЗУ нужно вставить проект гаража и проект бытовки и все будет работать в гипере.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Только сохраняется он там как то особо. Типа модуля *.mod
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нет, не надо выгружать в *.mod. Я выразился не правильно, можно не "вставлять", а "связать" проекты. При этом создается динамическая связь, изменение привязанных проектов (гаража, бытовки, etc.) отражается в материнском проекте (плане ЗУ), привязанные проекты в материнском по умолчанию попадают в стандартный слой "Элемент модели- связанный модуль", с ними можно делать твердотельное моделирование как с обычным объектом. Если проект ЗУ выгрузить в гипермодель, то все свойства привязанных проектов сохраняются как единая с ЗУ гипермодель (в том числе и возможность проходов через двери). Проверено и активно используется.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Obhome, гениально! Ведь знал об этом, но вообще из головы вылетело! :)) Пришлось за всю практику только один раз модулями пользоваться.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Потому как раньше это была мука смертная, нужно было за версиями следить, даже через TW каша какая-то получалась. Я не знаю в какой версии возможность линковать проект в проект появилась, я с 9 по 18 пропустил, в 19 или 20 это уже было...
  11. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Дорый вечер, подскажите как сделать сип панель в архикаде?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если нужно только в планах, то многослойными конструкциями.
    Если хочется в объёме с ней поработать, то собрать из нескольких материалов "стена", задав каждому слою пирога разные характеристики.
    Либо попробовать скачать библиотеку с СИПом. Я где-то встречал. Не знаю только, платная или бесплатная.
  13. tolikbon
    tolikbon
    tolikbon
    Архикада 20 Не могу выбрать элементы из библиотеки
    открывается только несколько объектов хотя библиотека загружена
    как пользоваться всеми объектами из библиотеки.
    на картинках:
    1. при нажатии на объект > видим только папку избранное в ней меблеровка и там несколько моделей.
    2. в менеджере библиотек имеется полное дерево каталогов и объектов, но они не отображаются
  14. sagava
    sagava
    sagava
    Нажми на Стульчик и выйди из режима Избранное
  15. tolikbon
    tolikbon
    tolikbon
    Так и делал, вызвал окно, нажал на стульчик появляется вся библиотека, Ок,
    Но результат тот-же при нажатии ОБЪЕКТ > всей библиотеки нет, только избранное.
    Если сможете то могу дать поэксперементировать в моей програме через TeamViewer
    тел +79129453834 Анатолий
