FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А что вы подразумеваете под некорректностью?
  2. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    ну вместо градуса - маленький кружочек, у меня огромный квадрат, но я уже решил, большой квадрат это когда шрифт гост тип б, поменял на ариал наров, все стало хорошо
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    На типе А у меня кружочек. На В не пробовал :))
  4. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    Народ, ситуация следующая, проектирую в архикад 22, подобрался к визуализации в артлантисе, артлантис установил, надо поставить плагин для архикада, оф. сайт артлантиса не открывается, нашел какой то левый сайт, там только для 19 версии край... что делать не знаю, может есть у кого, поделитесь пожалуйста
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Зачем Артлантис то? Когда есть Люмион.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Как из 3ds переконвертировать в gsm ?
    поиском найти ответ не получается, ткните или подскажите пожалуйста)
    АС22,
    Goodies_Suite установлена, вроде она отвечает за конвертацию?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык! Засовываете в арчик и сохраняете как объект.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Как засовываете?
    Перетаскиванием не получается, в менеджере библиотек никак (
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  10. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как рисовать раздельные объекты. Например хочу нарисовать несколько балок вплотную друг к другу, чтобы они не объединялись.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если вы имеете ввиду на разрезе, то если они у вас из одного материала/штриховки они объединяться. Тут или назначать различные штриховки или никак.
  12. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Я пробую нарисовать проект дома плюс план территории вокруг. И возникла проблема с выводом чертежей на печать.
    В карте проекта настроил этажи вот так:
    ростверк отметка 0, высота 750 (600 + плита 150)
    1й этаж отметка 750, высота 3000.
    На этаже ростверк от отметки 0 вниз отложил грунт размером на весь участок. На грунте быстро накидал забор, машину, деревья.
    Потом вверх от нуля нарисовал ростверк.
    Потом захотел вывести чертёж только ростверка, но не получается.
    На лист выводится всё, что расположено на этом уровне (машина, деревья, забор).
    Есть отдельный лист - Генплан. Тут всё вместе и участок и дом.
    А на остальных чертежах должны быть только планы дома.
    Как всё лишнее убрать? Пробовал ковыряться со слоями (отключать), но что-то безуспешно. В автокаде можно выделить любую линию и переместить её в другой слой, а тут такой трюк не получается. Плюс отключение какого-то слоя получается не для отдельного листа, а глобально.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Все нормально там со слоями. Можно любому элементу назначить свой слой. Комбинации слоев сохраняются для каждого вида. Любой вид можно вывести в публикацию на ПДФ и распечатать. Все просто и прозрачно. Вам для начала нужно хотя бы тучу роликов для начинающих посмотреть на Трубе.
    Архикад - софт серьезный. Не для единичной работы. Чтобы нормальный, грамотный проект сделать нужно учиться не один месяц. Если просто что-то накидать вроде черновой архитектуры воспользуйтесь софтом попроще.
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Товарищи, подскажите, как в 20 архикаде по координатам из БТИ построить земельный участок. В 17 в разделе конструирование был пункт 3д сетка на основе геодезических данных, а тут не вижу
    Фикс - нашел
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! подскажите пожалуйста! возможно - ли в Архикаде делать поправки прозрачным маркером как на вложении. не обязательно маркер, но необходимо выделить цветом не нарушая прозрачность объекта
    Спасибо!
