FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Нет. А зачем чтобы их видно не было? Как работать то с ними?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Хочется получить правильный чертёж в макете.
  3. Aelwen
    Aelwen
    Aelwen
    Отец хочет освоить программу, хотя бы основы. есть ли хороший, понятный туториал? Не просто функции вкладок и инструментов. а на примере постройки дома.
    Цель: нарисовать монолитный железобетонный жилой дом. И мы с ним пока не знаем с чего начать. Моделировать стены?
    Но ему нужно и чтобы арматура была видна, как и где лежит.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Для разового применения не стоит начинать. Уйдет не один месяц. Но если очень хочется поищите видеокурс "архикад на 100%" для начала. Или вот у них же бесплатный маленький курс для общего представления о программе https://autocad-specialist.ru/uroki-archicad.html
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так правильный чертеж должен показывать все детали целиком, а не только видимую часть. Иначе смысла никакого в нем не будет :))
  6. Aelwen
    Aelwen
    Aelwen
    Ну не на один раз, еще пригодится, ему дома рисовать не раз приходится. Но знания компьютера не очень, так что нужно четко и понятно. Может, книга есть какая?
    Sketchup не ставится, так что как замену предлагать не стоит.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Цель "рисования" какая?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я имею в виду чертёж по ГОСТ, вид сверху - это изображение видимых поверхностей элементов, на нём допускается показывать контуры невидимых. На практике удобнее работать без линий невидимых элементов, так например понятнее, какой элемент находится выше, какой ниже, нет лишних линий, которые можно например принять за линию стыка верхних элементов.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Архикад 20 в примерах например. Или справочное руководство архикад, идёт вместе с самой программой в папке документация. В первой книге 575 страниц, во второй 3871. Не надо оно Вам, тем более если с компьютером не очень.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В общем насколько я понял кроме как 3д документом из окна плана вариантов нет.
  11. dedon777
    dedon777
    dedon777
    Доброго времени суток, пользуюсь программой Архикад, сейчас осваиваю плагин АрхиФрейм.
    Пробовал добавить материал в блоке "ArchiFrameBlocks.xml" через программу "XMHelp XMLPad"
    Добавил материал:
    - <material id="48x148" name="48x148" thickness="0.048" height="0.148" shape="block" maxlen="6" m3factor="0.000">
    </material> Пробелы все стоят ровно
    Открываю Архикад и указываю в настройках путь к этому файлу, а именно:
    - (C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 19\ArchiFrame\data\) - в нижней строчке, флажок отмечаю на Selected Folder (при постановке на In loader... проблема не решается) и нажимаю " Ок" ВЫЛЕТАЕТ ошибка:
    - Error opening file ArchiFrameBlocks. xml for reading. (не возможно прочесть ArchiFrameBlocks. xml)
    Как её решить не понимаю, материал соответственно в " plank type " не появился.
    Подскажите пожалуйста, если введёте лично курсы по архифрейму, то скажите сколько стоят, спасибо
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет, Может кто знает как поменять цвет самих окон программы (22 версия) с серого на другой?
  13. Matrixspb
    Matrixspb
    Matrixspb
    Всем привет. Вопрос к знатокам. Имеется BIMx файл, как его обратно в ArchiCAD закинуть? Ну чтобы можно было редактировать? Надеюсь я понятно объяснил=)
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не там указываете путь. Это путь для настроек каждого проекта. Не надо его трогать.
