FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    И чем они тут не связаны? Какие чудеса вам еще нужны в этом месте?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :)]:super:
    Думаю нам не стоить это обсуждать, могу заверить что дополнительное усиление места стыков будет:hndshk:.
    А все же есть библиотечные элементы чтобы укосину можно было расположить так как отмечено красной стрелкой?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Естественно! Остальные доски сделаны балками, а укосина колонной. Это два разных элемента. У них нет общей длины. Вставляйте в каталог два столбца - длину балок и высоту колонны. Если сделано элементами стропильной системы, то там свой параметр отвечающий за длину доски. И в наклонных элементах балок и колонн, я не уверен, что длина материала соответствует длине именно заготовке, с учетом обрезков.
    Я давно уже не пользуюсь стандартными элементами Арчика. Только Архифрейм.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это все понятно. Сделано стропилкой, вот и хотел узнать есть ли элемент такой в природе.
    ArchiFrame нельзя. Только стандартные элементы. Тут свои нюансы.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну значит только еще один столбец вставлять с длиной пиломатериала.
    Если бы в Графисофте не сидели лентяи и сделали работу формул с параметрами библиотечных объектов, то можно было бы через свойства и формулы в один столб вставить.
  7. frixer
    frixer
    frixer
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста не могу понять, есть ли такая возможность, например у меня конструкция из инструмента балка (например калитка), да к вот как мне создать чертеж чтобы наглядно был отображен каждый элемент конструкции в отдельности и на нем были размеры, углы под каким они сопрежены и тд. чтобы можно было сразу понимать какая длинна и какие углы у каждого элемента отдельно.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Делайте разрез по калитке и образмеривайте. Или создаете 2Д документ на основе рабочего разреза и там колдуйте. Но интерактивности уже никакой не будет.
    Ну или 3Д документ создавать и там все указывать.
  9. frixer
    frixer
    frixer
    да нет я не могу понять как это называется, на примере спецификацию когда делаем табличка, с размерами и прочей информацией в зависимости от выбора столбцов и прочее + рядом чтобы был этот элемент в отдельности, для которого указаны размеры
  10. frixer
    frixer
    frixer
    К примеру, проектирую ферму, в ней есть балки, лаги, стойки, после чего получить чертеж из чего она состоит в каких количествах с визуальным восприятием самой детали рядом.
  11. frixer
    frixer
    frixer
    Вот так отобразить полученную конструкцию http://prntscr.com/101ihcw по ней видно и понятно а рядом уже спецификация, вот ее знаю а эти как элементы с конструктива показать не могу найти, не рисовать же их в ручную если конструктив например теплиц, или ферм напорядок больше состоит из разных элементов.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Приветствую
    Если я правильно вас понял то нужно:
    1. создать модель.
    2. на карте видом создать: план, разрез, 3д - для каждого элемента, с простановкой размеров по необходимости
    3. Потом все это с компоновать в книге макетов на одном листе + таблица там же.
    Надеюсь понятно объяснил.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. frixer
    frixer
    frixer
    Да хотелось бы разобраться в архикаде, да все верно как Вы описали. например у меня многоскатная крыша, по аналогии спецификацию сделал а дальше изображениями вывести чтобы там указать размеры углов запила например. деталировка каждой такого же не должно быть. если их там 100 штук и все разной длинны и разным углом
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Может и есть способ автоматически но я знаю только ручками, каждую деталь.
