FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  2. muss87
    muss87
    muss87
    Здравствуйте. Кто-то сможет подсказать с помощью какого плагина это сделано в archicad?
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В архикаде это сделать можно, но очень долго и надо долго учится и нужны библиотеки вещей, лучше делать в другой программе для дизайнеров
  4. muss87
    muss87
    muss87
    Я на уровне простого пользователя умею в нем немного) я просто хотела узнать, на фото именно такая подача зависит от библиотеки или все таки доп модуль дает такой эффект. Белая модель если в чистом виде, лично у меня не дает такого эффекта) может конечно неверно что-то настраиваю
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не очень понимаю вопроса, в архикаде можно задать любое покрытие. Все зависит от библиотеки.
    Те картинки, что вы привели я думаю созданы не в архикаде.
  6. cryden
    cryden
    cryden
    Подскажите кто-нибудь, как создать свою конструкцию стены в ArchiCAD 19
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Полно видосов на ютюбе
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    попробуйте на "рендер белой модели" наложить "карандашный рендер" в фотошопе
  9. bodyartist
    bodyartist
    bodyartist
    Народ кто сталкивался с таким? 2 проекта абсолютно одинаковые объемы периметры, вычитаемые окна и двери, разная конструкция стены и при подсчете отделки зоной выдает разную площадь стен? Как может быть так?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Тогда и пиратский не требовался.
    А 8-ку вообще раздавали даром студентам строительных вузов
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа и дамы. Ай нид хелп.
    А посоветуйте какой-нибудь курс по Архикаду для начинающего, желательно заточенный на внешнюю визуализацию дома.
    Стало не хватать при проектировании именно архитектурной составляющей дома.
    Хочется на выходе получать что типа как в приложении.
    Или вообще не на ту программу обратил внимание?
    Сам работаю в классическом автокаде сейчас.
    :hello:
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Возможно при копировании у вас в одной стене оказалась вторая, два объекта в одном.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Две картинки отрендерены в Люмионе скорее всего. Третья похожа на стандартный архикадовский рендер. Ничего особенного там нет в архитектурном плане. Все сделано стандартными элементами Арчика.
    Нет курсов заточенных на экстерьер. Весь вопрос во владении всеми инструментами Арчика. Вам на Ютуб. Ищите, что вас конкретно интересует.
  14. БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    БедныйЙорик
    Здравствуйте, подскажите пож-та как решить следующую задачу. Проектируемое здание будет облицовано кирпичом. Размеры стен в проекте кратны размеру кирпича. Интересует реалистичная визуализация. То есть размер кирпича должен соответствовать реальному, положение в углах и проемах должно быть как в реальной кладке, в кладке возможно применение кирпича разного цвета как например в баварской кладке, выделение проемов и углов другим цветом кирпича и возможно рельефом (выступ). Например как на этих фотографиях.
    Если применять покрытие с текстурой кирпича в архикаде то её сложно масштабировать и перемещать по поверхности стены. В люмионе это конечно проще но там тоже есть минусы. например нет масштабирования по одной оси и на ребрах (углах) кирпич выглядит фальшиво то есть нет вдавленных швов, в архикаде это вроде можно сделать применив карту смешения. Если пойти другим путем и сделать изначально физический рельеф с помощью кадимиджа или навесной стеной (не пробовал) или смоделировать кирпич и выложить им всю кладку (не так уж и сложно) то возникает вопрос как задать покрытие, то есть совместить текстуру кирпича в покрытии с физическим рельефом (швы). Сделать текстуру без швов тоже не получится так как кирпичи имеют разный оттенок. Выступы в районе углов и проемов наверно придется моделировать отдельно, пробовал перевести кадимидж в морф и сделать экструзию отдельных кирпичей но очень тормозит и при изменении размеров в проекте будет сложно редактировать.
    Вобщем изложил свои мысли по этому поводу. Подскажите кто каким способом это делал или кто как видит простейший способ это сделать.
    И еще вопрос как в кадимидже сделать чтобы кирпич был виден в проеме не вижу в настройках. 2021-10-12_154507.png
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Граждане, как сделать в 24 арчике концы ограждения разные? Все глаза уже выглядел, никак кнопку заветную не найду :|::close::flag::faq:
    Отбой, нашел) Архикад боится форума)
