FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Спасите !
    как сделать в 22 версии полукруглую степеньку? или несколько ? или непрямой формы ? бьюсь который час. Есть в сети упоминания о арчи стайр, но версии программы совсем далекие.
    Подскажите пожалуйста)
    есть вариант нарисовать слоями перекрытий. не хотелось бы (
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Разрулил кое-как. не пойму теперь, как удалить сообщение)
  3. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Добрый день, друзья!
    Помогите разобраться с библиотекой канализации Остендорф. Отрисовал канализацию, стояки, пытаюсь сделать спецификацию.
    Как сделать так, чтобы в каталоге вместо ничего не дающего ID элемента отображались основные параметры изделия? Т. е. наименование, типоразмер и длина (на скрине обвел красным). Перепробовал кучу полей каталога, но не могу понять, где они хранятся.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К сожалению это кривая библиотека, которую закрыли от изменения. Доступ не дают. Никакие поля не отображаются. Единственный вариант - в полях ID или Name указывать название элемента и его длину, например: "Труба наружная 110х1000" и т. п.
  5. fildsnild
    fildsnild
    fildsnild
    Спасибо за ответ. Скачал вчера с сайта производителя новую библиотеку, но она почему-то в 21 архикаде не появляется в списке библиотек после добавления, возможно она работает только от 22й версии.
    Со старой вышел из положения так - Каталог->Параметры схемы->галочка рядом с кнопкой "Добавить поля" ->Параметры библиотечного элемента...->далее выбрать библиотеку Остендорф->далее в списке найти "Артикул" и добавить это поле в каталог.
    Ну а по артикулу в поле Специальный текст из прайса ручками скопировал названия, благо у меня немного позиций.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Все нормально оттуда вытягивается. Правда для этого нужно пользоваться плагином Димы Рогожина и прописать немного формулами.
    Выноски и ИК на автомате здесь. Ручками ничего делать не надо.
    Ссылка на плагин Димы. Там и все инструкции есть
    И вообще рекомендую.
    https://github.com/kuvbur/AddOn_SomeStuff/releases/tag/v1.2
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот почему надпись формат внизу листа в опубликованном проекте не отображается? С полями настройки менять или что-то ещё?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    За полями не печатаемая область.
  9. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Добрый день. Решил тут подправить стропильную систему в проекте через Мастер Крыш Roof Maker и напоролся на грабли - не выходит создать накосные стропила, ругается. Переустанавливать пробовал, не сработало. Где могла собака порыться? Archicad 22, build 7000. Спасибо. upload_2022-1-12_13-57-53.png
  10. mmlevin
    mmlevin
    mmlevin
    Воронеж, Ямное
    Отвечу сам себе. Проект когда-то был сохранен как архивный, и рядом с ним сохранилась библиотека *.pla. Пришлось перенастраивать библиотеки проекта по умолчанию.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день!
    Подскажите, кто где безопасно качает библиотеки?
    Стандартная библиотека ARCHICAD 25 скудна выбором.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Bimobject
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день.
    В 2017 я уже спрашивал) как отобразить текстуру на фасаде. Меня куда то послали, не помню ходи л ли я но вопросы остались.
    Я вижу текстуру в 3Д но не вижу на фасаде. Более того, что бы я не менял в настройках, кнопка "ОК" остается не доступной. Это ы 23 и 24 архе. Что не так ? Спасибо.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ставьте 25 версию. На ранних этого нет
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не могу найти свойство rm_StructualLength. Я использовал его для получения длины элемента, стойки или прогона. Помогите найти плиз. Для спец элементов нужно. Спасибо.
