FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Там ничего о редактировании отдельных элементов(
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Делаете тонкие стены из штукатурки и накладываете на кирпич. Выставляете их толщину по обмерам.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы возможно выбрали с двумя площадками, а не П образную.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    у меня такой менюшки нет, похоже)
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это в библиотеке, когда вы выбираете элемент Лестница. В библиотеке несколько разных лестниц. После того, как вы ее выбрали, вы ее не преобразуете в другой тип.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    У Вас какая версия программы?
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    скиньте скрин, пожалуйста. не найду, как редактируются отдельно пролеты и площадки в одной лестнице
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это был ответ на вопрос где онлайн хелп, а не про редактирование.
    Не совсем пролеты (это я образно), а отдельные элементы.
    Входите в режим редактирования и выделяете конкретную подступень:
    Либо сразу все выше или ниже:
    И можете настраивать каждую отдельно или группами или удалять:
    Или тоже самое можно в 3D.
    Но это все не очень удобно и в редких случаях нужно или когда сама лестница и есть проект. Проще сразу пролеты и площадки правильно строить (ссылку на онлайн хелп, я вам дал ранее).
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я не знаю, что вы хотите конкретно, но можно менять размеры и направления каждого пролета и площадки. Нельзя построить лестницу с пролетами разного наклона или ступенями, потому что это принято задавать количеством ступеней пролетов при разной межэтажной высоте. И это правильно. Лестница это единая параметрическая конструкция, сущность моделирования, такая же как стена или перекрытие, не объект, как было ранее, а набор обладающих одинаковыми свойствами и функцией элементов, которые задаются и взаимодействуют друг с другом. А вы ее представляете как морф, твердотельный элемент, а это не так. И пока вы это не примете, у вас будет желание взлететь без крыльев...
    Стену ведь тоже нельзя построить разной толщины, но можно построить набор стен. Поэтому, если ваша лестница по сложности сравнима с вертолетом, то стройте пролёты и площадки как разные лестницы, да хоть каждую ступеньку как отдельную лестницу, ничто не мешает. Или рисуйте ее как деталь. Но нарисовать одно, а специфицировать ее так, чтобы это было понятно тем кто ее будет сроить, совсем другое. Вам дали инструмент, а уж как вы его будете использовать, по делу или орехи колоть, только вам решать...
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Почему мой домик в красной рамочке какой то?
    Так стало, когда я обрезал стены по уровню крыши. Видно как торчат на крыше стены, почему то. Не судите, первый раз делал, освоил буквально за день.
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Там лучше не подрезку под стены делать, а делать "Операции твердотельного моделирования". Тогда и выглядеть всё будет на порядки лучше.
  13. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    А скажите люди добрые, где можно скачать библиотеки по трубопроводам как по ППР так и по задвижкам, нашел только платные, покупать по 10т.р. чтобы побаловаться как-то не хочется. Из бесплатного нашлись библиотека канализации Остендорф (https://ostendorf.ru/downloads/), остальное все для Ревит сделано. Архикад вызвал живой интерес - потихонечку осваиваю.
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите. нарисовал перекрытие, потом стены, потом рисую крышу и почему то она не видна на 2д, в 3д крышу видно. причем если на чистом листе изобразить скат крыши то все видно и в 2 и 3д. что не так делаю?
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Еще вопрос, как блин сделать что бы брус с брусом соединялся правильно? обвязку свай рисую из бруса второй день уже бьюсь с соединениями, через архифрейм пробовал, не русский он совсем и ничего не понятно
