FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Если у вас есть предыдущая версия Архикада, например 16-го, то просто подгрузить библиотеки и найти лестницу в Объектах.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо! Разобрался!
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Кто то знает, 26 или 27 аrс какие планы какой версии можно открывать? 21 ый план откроет? Спасибо.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Здравствуйте, возможно этот вопрос уже кто-нибудь задавал, но перечитывать все нет времени.
    Помогите советом, как бороться с этой "пилой" на гранях конструкции. Пробовал менять размер окна. но что-то пшло не так и вид совсем пропал из видимости)
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Не надо бороться. Так быстрее отображается. Это ведь не окончательный рендеринг.
    А так, по убывающей: мощность процессора, видеокарты, версия OpenGL
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, прошу помощи! В папке "цокольное перекрытие" схема открывается корректно, а таблица спецификации пустая. Но в общей спецификации пиломатериала по сечению материал цокольного перекрытия указан нормально. В чём может быть проблема?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает - есть ли такая настройка, чтобы при добавлении вида на макет по умолчанию выбиралось автообновление и без заголовка?
    А, всё нашёл, спасибо за внимание)
    А как удалить сообщение - не нашёл...
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Добрый день. Денис, не подскажете при оформлении чертежей кровли на каких средствах архикада в итоге остановились чтобы получать хорошие разрезы и планы?
    Для финишного покрытия - расширение аксессуары кровли Goodies или Cadimage ?
    Для стропильной системы Roof maker или что-то другое?
    Пытаюсь понять как сделать вот такой разрез. Что тут объект кровля (архикадовский). В целом пока картина мутная для меня. Можно во что-то погрузиться и прийти к тому что потом на чертежах невозможно будет показать или скрыть что-то
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Друзья, вылезла такая проблема: файл, созданный в архикад 25 переведён в 26. Обрабатывался, сохранялся. В один прекрасный момент просто не открылся с такой надписью: IMG_20240131_110424.jpg
    Сброс происходит на конечном этапе, при загрузке расширений:
    При повторной попытке открыть файл появляется такое предупреждение:
    Остальные файлы, в том числе, и сделанные ранее копии, открываются без проблем.
    Ещё один момент: переслал проблемный файл товарищу, тот без проблем открыл его на 27-м
    Есть мысли, как решить проблему?
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Переустановить или установить ещё одну версию того же.
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Думаете, проблема не в самом файле, а в программе?
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Если на другом компе работает, самое простое установить или переустановить программу.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    где проект лежит файл посмотрите какие еще там файлы с таким же именем. должен быть ваш pln, резервная копия bpn И больше ничего. при работе с проектом там создается еще файл не помню с каким расширение но суть в том что по тому файлу определяется используется кем-то проект сейчас или нет. если нештатно система выключилась или архикад слетел то этот файл не удаляется и потом при запуске вот такие сообщения и выходят. нужно такой файл удалить и все будет ок
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Пока решили проблему так: перекинул товарищу, он открыл, сохранил от себя и вернул мне. У меня открывается. На будущее Ваше решение записал.
  15. GB_Alex
    GB_Alex
    GB_Alex
    Здравствуйте. Проблема такая: стена, как только опускается ниже 0 отметки, не видна в 3D. Балка видна. Пробовал привязывать ее к разным этажам, без эффекта. Стена на слое архикад
