FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ctrl+Alt+A убедитесь что включены все этажи для начала. Потом проверяете слои (включаете показ всех слоев), режим показа конструкций (включаете режим показа вся модель) и тд
  2. GB_Alex
    GB_Alex
    GB_Alex
    Dmitryo, спасибо. В 3D был отключен фундамент
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    А, сорри, вижу, что вопрос решен.
  4. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Здравствуйте, подскажите плз новичку,
    При проектировании каркасных домов, есть какие то более удобные размеры для более рационального использования материалов, для стройки ?
    например видел в проекте ширину дома 6300мм
    это же означает, что использование одной шестиметровой доски для обвязки не получается и ВОЗМОЖНО при проектировании есть смысл сдвинутся на 300мм в сторону уменьшения или уже есть смысл увеличивать размер. или делать стену составной 3000+3300 а то эти 30 см как бы ни туда ни сюда (выбросить то не жалко просто доращивать таким огрызком рука не поднимется)
    или например,
    высота стоек. Если сделать 2650мм и тогда 6000-2*2650 =с двух стоек от 6 метров останется кусок 70 см (который точно уйдет куда то на перемычки) а сделав стойки 2750 останется 50 см которые сложней куда то пристроить и тогда останется много коротышей (стоек все же много)..
    заранее извиняюсь если вопрос глупый, и кто то скажет что "выкраивать не стоит и пляшите от ваших размеров", но может изменение размер на +- несколько сантиметров будет оправдано?
    P. S. cорри случайно написал не в ту тему (рисую в скетчап - продублирую вопрос туда т. к удалить тут пост не получается)
    прошу прощения за дублирование
  5. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Здравствуйте, каким образом можно изменить размер подложки в разных направлениях, не маштабировать, а именно изменять размер по Х и изменить размер по Y
    Маштабирование меняет всю подложку пропорционально, а мне нужно изменить размер по разным осям
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здравствуйте!
    Как сделать лоджию в архикад 24, есть ли такой библиотечный элемент ?
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здравствуйте!
    При загрузке архикад 24 появляется предупреждение об отсутствующих библиотечных элементах.
    Как найти эти отсутствующие элементы в проекте, чтобы их заменить актуальными из новой библиотеки? МБ.png
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    День добрый. Если это ваш проект то у вас должны быть эти объекты. Если проект не ваш то найти их почти нереально потому как это могут быть стандартные объекты просто сохраненные как внешние модули либо что-то совершенно индивидуальное сделанное автором проекта и что есть только у него. Если если проект в более ранней версии то смотрите там что это за объекты
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Лоджии я не видел в объектах. Но сделать вроде бы несложно стандартными элементами пол - перекрытие, стеночки - стены и тп.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Через изменение пропорций не пробовали?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Друзья!
    Очень нужен библиотечный объект для Архикад, - профлист Н75
    Если у кого есть, поделитесь плз...
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Как вариант объект балка сложным профилем?
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    SketchUp for Builders: A Comprehensive Guide for Creating 3D Building Models Using SketchUp
    SketchUp для строителей. Руководство по созданию 3D моделей, используя программу SketchUp
    Автор John G. Brock, издательство Wiley, 2018 г.
    В теме "Нормативные, авторитетные материалы" ветки "Каркасные дома"
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-57
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Добрый день! подскажите. можно ли где взять библиотеку фитингов ППР ?. Нужно несколько элементов для картинки. Пользуюсь много лет "трубы и каналюга". но чуть не хватает.
    Спасибо.
