FAQ ArchiCAD. Помощь начинающим - 2
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Dan!la, 21.06.17.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Всем доброго времени суток. Прошу прощения если данный вопрос уже задавался, прочитав какое то количество страниц в первом разделе данной темы понял что быстрее состарюсь чем найду нужное. Нужна помощь. После SketchUp в котором создал проект дома решил перейти на AtchiCad и вот пытаюсь освоить. Подскажите, что я делаю не так? Нарисовал планы фундамента, 1 этажа и 2го. ландшафт (грунт) затем нарисовал забор (что бы отобразить конкретно свой участок) так первостепенной стоит задача расположить все постройки на участке, что бы можно было рисовать энергопотребители для дальнейшего черчения электропроводки. Далее хотел нарисовать фундамент для теплицы с размерами сечения 300х150 (150мм над землей и 150мм в грунт шириной 150мм) но не получается выдает предупреждение. Всё рисовал в разных слоях и на соответсвующих этажах, фундамент для теплицы создавал на уровне этажа -1фундамент. Вот скрин с описанием параметров и значений. AtchiCad21 ответ на данное предупреждение в справке AtchiCad мне не помог. Может тут найду помощи. Спасибо.
    P. S Могу более подробно описать шаги.
  2. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    @wadgold, это не ошибка, прочитайте внимательно сообщение, такое сообщение появляется, если вы находясь, например, на 1 этаже, создаете элементы на другом этаже (в вашем случае на -1). Перейдите на тот этаж, который указан, как собственный и проблем не будет.
    Возможно возникет ситуация, когда вы находясь на 1 этаже захотите увидеть, что находиться на уровне -1, или наоборот, то используйте фоновую ссылку (правый клик по этажу-> показать в качестве фоновой ссылки), очень удобно.
    P. S. Если вы все сделали, как я написал, тогда пришлите скриншоты как, что делали.
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    спасибо за внимание к моему вопросу. я не писал про ошибку, а так и написал "предупреждение", почитал справочник но решение не нашел.
    по вашей просьбе выкладываю скрины описание шагов написал на самих скринах.
    н ужны будут уточнения напишите.
    0001 общий план и параметры этажей.jpg 0002 кобинации и слои.jpg 0003 параметры рельефа.jpg 0004 параметры создаваемой стены (фундамента).jpg 0005 предупреждение.jpg 0006 результат в 2Д режиме.jpg 0007 результат в 3Д режиме.jpg
    да к стати так же пробовал менять этажность и слой
  4. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    Все вспомнил, что не так.
    Вернее у вас все так, все как и должно быть.
    Можете настроить, как я сделал. 2017-12-03_19-41-00.png но вы по прежнемму не увидете его с -1 этажа.
    И вообще редко рекомендуется изменять уровень сечения, если это не обоснованно, чем то глобальным.
    Тем более я сам еще плохо разобрался. Да и потом это же сечение, значит мы и не должны видеть что находится за плоскостью, а только то, что разрезается плоскостью.
    2) Вы можете уменьшить высоту этажа, например 1700, только надо будет проверить отметки от проектного нуля для элементов у которых собственный этаж -1. тоже такой себе вариантик, если объектов много и они на разных отметках должны находится.
    Такое продумывается заранее, или изменяется пока еще не потрачено много сил.
    3) идете в 3д щелкаете на стену и заходите в параметры и настраиваете как у меня. 2017-12-03_19-59-58.png
    В результате на плане -1 этажа появится контур пунктирной линией, там же в параметрах, этот контур можно настроить (перо и тип линии)
    P. S. Сорян за не внимательность=) это я про "ошибку".
  5. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Спасибо, сейчас по пробую.
  6. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Еще раз спасибо вам, все получилось. Проблема моей не внимательности. Согласно вашему третьему скрину надо было поменять параметры "показ на плане этажа" на значение "сечение и вверх"
    здоровья вам и успехов, что бы были силы и терпение помогать людям.
  7. Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Игорь 3d475
    Беларусь
    при таком предупреждении Вам нужно продолжить, и потом, что бы увидеть, открыть слой.
  8. neoskywalker
    neoskywalker
    neoskywalker
    Вы очень не внимательно посмотрели его скриншоты. Если бы вы повторили все операции, и у вас при этом не изменнены настройки плоскости сечения уровня этажа, то вы бы также ни наодном из этажей не увидели стену.
    Я уже описал три фактора влияющие на это. И это совсем не связанно слоями.
    Кроме того, если проделать те же операции, но при этом, заранее отключить все слои:
    1) При начале построения у вас выдаст сообщение, что слой скрыт, вам нужно открыть слой на котором вы хотите размещать объект.
    2) Когда вы откроете слой вам все равно выдаст сообщение, что слой располагается на невидимых этажах
    Таким образом, вы априори не можете выполнять построения на скрытом слое, разберитесь в теории.
    З. Ы. Удачи в освоении Арчика)
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    На конец-то появилась библиотека канализации и полипропиленовых труб от производителя, для архикад.
    Канализация, файл с переходниками, фитингами и стандартными размерами.
    Фото выложу уже вечером.
    По полипропиленовым трубам, фото позже.
    :victory::victory::victory:
    Уже гораздо легче проектировать!
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да как бы давно уже есть.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Серега, привет!
    Ты имеешь ввиду то, что на форуме выложено?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Привет!
    Нет, у меня уже давно скачанная библиотека от Остендорфа.
    А у тебя какая?
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Такая же, сейчас прислали полипропиленовую, позже скину скрин посмотришь.
    Я искал Остендорф, прислали не давно, а ты молчал, как партизан. :pioner::)]
    У тебя случайно нет в наличии, библиотеки металлочерепицы?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет. А зачем она? Визуально черепицу, фальц, вотосточку красиво Кадимиджем делать
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ganfayter, а я тут на днях библиотечку по армированию приобрел! Харная штучка!
