1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Почему именно такое решение? Потому что я штукатуркой заниматься не хочу. А капельник в нашем случае на фундамент нужен обязательно. А тут 2 в одном. И капельник и защита фундамента.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Lada21, да, выглядит хорошо, но надо еще подумать про краску и её долговечность.
    Рискованное это дело получается.
    Что если краска облетит не так быстро, как цветная, но все же облетит? Через пару месяцев/полгода/год после покраски? Это ж будет полный ппц... все шкурить? Перекрашивать?
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Тест-драйв нужен доске. :) Часть в морозилку новую, часть в лужу, часть на солнышко париться. :)]
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Краску варила по методичке.
    Первый раз сварили не правильно. В этот раз вроде все получилось как надо.
    Эта краска хороша тем, что ее можно перекрашивать по верху, ничего не счищая.
    Она со временем светлеет, блекнет и все. Не должна не облазить, не лущиться.
    Ну и самое главное, что красят этой краской не строганные доски.
    Караул кричать не будем. Если что :hello:
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А вы с попкорном с той стороны монитора? ;)
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Да шо я, кукурузы не ел что ли, а уж попкорн (ну и словечко, итить его за ногу:)]), тем паче, даже не люблю. Не хочешь драйва, не тестируй. Сама же говоришь -
    Сам такой. :aga:
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот лежат. Тучи ходят.
    А вот тебе зарисовки
    IMG_20180704_182557.jpg IMG_20180704_182539.jpg IMG_20180704_182516.jpg IMG_20180704_182458.jpg
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Кстати.
    Это же только один слой. Когда доски прибьем, то будем ещё один слой красить. Закрасим гвозди и укрепим окрашивание.
    Уже водой доски полила. Уже и птички нагадили на доску. :)
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Всё, добила, у нас до рыжих далеко ещё, только зелепушки. :)]
    Зато огурцов полно, только успевай - закрывай. И попробовали сорт сказочный - прям отрезал сколько надо, а остальное продолжает расти, наливаться. Проверили, так и есть, только расти он продолжает уже не в длину, а в ширину. ;) Вон, там вдали висят длинные, как тепличные. Проверочный уже сорвали. А остальные - "чиста лухавицкие" (бренд для продаж по всей стране, главное, чтобы пупырки были) :aga:.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Тоже растут огурцы.
    Есть и длинные. "Китайское чудо".
    Пока только обычные срезала. Длинные ещё растут.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Сегодня у меня день консервирования
    Ещё кабачки с патиссончиками.
    Уже почти закончила закрывание банок с огурцами и кабачками с патиссонами.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    IMG_20180708_202134.jpg IMG_20180708_202106.jpg IMG_20180708_202055.jpg IMG_20180708_202046.jpg IMG_20180708_202040.jpg IMG_20180708_173200.jpg
    Снизу лага примыкания будущей террасы.
    Вата на месте.
    Подробности потом.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Зашили фундамент железом с одной стороны дома и два угла. Прибивали нейлером. На стыках - герметик.
    Сегмент фасада сделали полностью, чтоб отработать процесс, соблюдая технологию. Заодно понять ее и выучить.
    Внутри вата. Снизу под досками 5 мм. Доски усохли и теперь примерно 140/20. Были 150/25. Лес зимний. Пилен на соседней пилораме и привезен из лесхоза местного опять же.
    Между нижними досками 90 мм ~.
    Вата плотностью 45 кг/м3. Позиционируется как вата для вентфасада и под сайдинг.
    Прибиваем нейлером ершеными гвоздями 68 мм.
    Вторым слоем краски закрасим гвозди уже на доме.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Для тех, кого заинтересует вареная краска
    https://www.forumhouse.ru/posts/19402555/
    В сообщении есть методичка с аутентичным рецептом финской краски.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @Lada21, А вы прикидывали стоимость одного квадрата с покраской?
    Хорошо получается, возни конечно много, но и денег гораздо меньше тратится.
    Ёлечкой не рассматривали крепление? Тоже должно интересно получится.
