1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Куплю waste treat и попробую им исправить ситуацию.
    http://www.biogp.com/waste-treat.html
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Мы и так кучу денег потратили на септик. А сейчас ещё и на дренажный колодец.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Странно к странице доступ запрещен, в двух словах что это?
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Есть вроде в эпицентре.
    Только там название в транслите. Это опять же бактерии и МИКРОБЫ, которые не боятся бытовых отходов. Работают и с кислородом и без, в разном Ph. Их применяют и на больших очистных сооружениях.
    Я ничего не теряю, применяя их. А если они так результативны, как обещает производитель, то фильтрация станет в септике лучше.
    У этого производителя много продукции на основе всяких бактерий и для агропредприятий и для ферм и для промышленности. Все, что касается очистки труб, отходов, убирания жира, делания компоста и все это в пром количествах. Написано даже, что потребляет и убирает нитраты, фосфаты и аммиак.
    Производитель Bio-green planet.
    • Proprietary blend of microbial cultures for advanced COD/BOD/TSS, ammonia and sludge reduction
    • Effective in wide range of temperatures, from 15-45°C (60-113°F)
    • Effective in wide pH range, from 5.0 - 9.0
    • Functions both with and without oxygen
    • Works together with existing microbial community
    • No harsh ingredients, non-toxic, non-GMO and non-pathogenic "
    Не сочтите за рекламу.
    Сама нашла и ещё не покупала.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ребята, не в службу, а в дружбу, подскажите, из второго колодца септика должна торчать вентиляционная не высокая труба?
    У нас ее нет.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если есть фановая труба в доме - не страшно. Дно от стиралки в септике кальционируется, поэтому нужен типа бур :)
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    И что этим буром делать? Штрыкать дно на глубине 5,2 метра?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я так и делаю раз в 4 месяца. Бур собран из двух буров, они удлиняются. Вводишь бур в яму. Только в сухую. И делаешь дыры глубиной по 20 - 30 см. Вынимаю с грунтом. Там же все и оставляю. Иначе у меня высос воды раз в 2 недели. Грунт песок, УГВ вообще нет :)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если у Вас есть фановая, то должна торчать труба притока, если фановой нет, то и смысла в этой трубе возле септика нет
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Конечно есть фановая.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Начиталась тут в профильном разделе. Опять расстроилась.
    Типа надо 2 колодца с дном и один фильтрующий без дна, иначе реакция очистки не происходит и второй колодец, который без дна заливается и заполняется фекалиями так же как и первый.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не обязательно :) Если нет фановой - срыв гидрозатворов может быть.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда приток желателен, но в первую очередь это зависит от бактерий, каким то и аэратор нужен, но как я понял те что мы с вами кидаем в воздухе не нуждаются
    спокойствие :)
    В целом да, если во втором есть дно то в третий попадает более чистая вода, но множество септиков и двух камерных и все работает, а учитывая ваш объем оно не может не работать, у вас там как минимум недельный отстойник получился если считать по 200 литров на человека в сутки
    Проблема скорее всего в вашей верховодке которая заилила грунтом ваш фильтрационный колодец
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не надо расстраиваться. Раз в год надо промывать первый колодец машиной с усердием. Потом после него второй. Потом говнопалка. У нас уже полет 5 лет, все хорошо.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все справедливо для разных случаев, в моем понимании у @Lada21, одноэтажный дом, как я понял то даже когда мансарда станет жилой там не будет с\у, значит и не будет срыва гидрозатвора
    а вот для некоторых бактерий воздух нужен и в случае @Lada21, не помешал бы приток
    У меня нет не первого не второго, учитывая что бактерии я пополняю искусственно оно и не нужно
