1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Кстати, наш дом появился на Гугл карте. Раньше был только на Яндекс. Который у нас запрещен.
    Вот такие штуки делают жизнь результативнее и добавляют удовлетворения.
    Дом стоит, свет горит
    Из окна видна даль ©
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А написать что метровые было слабо ?
    тут еще нюанс в площади, щебнем хоть обсыпали третью камеру ?
    да по вашему песку я помню, но не понимаю источник информации что на песок копать это плохо, может плохо в плане экологии а не в плане дренажа ?
    ну и щебень щебню рознь, главное под него геотекстиль не класть, а вот если по бокам кольца отсыпаны то класть сверху нужно что бы его грунтом не заиливало
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот и разберись после такой инфы со всем сторон, прямопротивоположной.
    Но ничего. "Неприятность эту, мы переживём ;)"
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Щебень говорят нужен. Если правильно, знать бы еще как это), спроектировать, фильтрующего колодца пишут хватает лет на 20 без обслуживания
    @mibua, А какой слой нужен щебня интересно?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я привык размышлять логически :)
    Песок по определению впитывает воду лучше любого грунта
    Итого если в камеру с песком мы пускаем только воду без каках и жиров имеем вечный дренирующий колодец, так что в первую очередь я бы переживал за качество серой воды попадающей в дренажную камеру
    ну и опять таки если логически то септик на песок может попасть в горизонт водоносов колодцев, а у песка хуже фильтрующие свойства чем у других грунтов итого могут не рекомендовать именно по этой причине
    у меня септик вообще в глубину 1го кольца :) но двух метрового, сделан категорически неверно застройщиком, я добавил третью камеру но первые две исправить уже нет возможности
    третью камеру копнули глубже на метр и туда засыпали щебень 40-70 и кольцо уже ставили сверху и потом его обсыпали таким же щебнем, грунты у меня торф и суглинок которые по определению плохо дренируют
    Но при этом третья камера по сей день не вошла в работу, хотя живем 2 года, первая дренирующая все еще справляется, и я думаю это связано с грунтовыми водами которые по весне поднимаются почти под крышку септика примерно метр от поверхности земли, и такимобразом размывают потенциально заилившийся грунт, ну и так весь сезон жидкость в камере стоит на уровне грунтовых вод
    но для экологии наверно в этом нет ничего хорошего, и колодец копать на участке я точно не решусь
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я высыпал на дно камаз :) и вокруг почти камаз :) больше не влезло
    но это я думаю уже перебдел но при цене щебня и трактор был оплачен на пол смены, можно себе позволить
    но эта камера еще в работу не вступила, так что статистики нет, есть по первой камере как я писал выше, там щебня буквально пару щепоток для видимости
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ну а как же быть с насыщением грунта? Говорят, что наступает предел грунт насыщен. И надо типа копать другой септик или делать поле дренажное.
    Если б была сточная канава, можно было бы рассмотреть вариант с пластиковым ЛОС. Но стоит он у нас не гуманно.
    Когда до нас дойдет село, к которому мы приписаны, тогда, возможно будем менять что-то при наличии канавы и дороги.
    Темпы застройки возле нас большие. Может быть лет через 5 и решим вопрос.
    Грозятся провести линию электропередач же рядом с нами. И в сельраде намекают на возможное присоединение нас к ним. Но когда это будет, неизвестно.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В теории это может наступить, но если в дренажный колодец попадает максимально чистая вода то на наш век хватит, но у меня есть запасной план после запасного плана :)
    к третьей камере я подвел 220 что бы там была возможность сделать розетку, за забором выкапаю траншею длиной 10 метров и глубиной метра полтора, туда насыплю щебня и из бутылочных ящиков сделаю дренажное поле типа системы граф и буду туда перекачивать дренажником, этого по идее и внукам хватит
    ну вы если не решите проблему с тем что есть, можете реализовать мой запасной план :) стоит это копейки, разве что за ящиками придется поохотится на олх
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    имеется ввиду вот тут под корой, хотя вот посмотрел на фото и подумалось что проще и лучше под щебнем :)
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо. Взяла на заметку :)
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У вас и домик и заборчик - просто загляденье! :)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    спасибо
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нашел примерно то о чем я говорил
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Дренажные тунели погуглите, фирменные стоят как чугунный мост, а из ящиков довольно бюджетный вариант
