1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Муж начал собирать стеллаж для кладовки. Стеллажей много.
    Милка, конечно же, решила, что это для нее.
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот так это выглядит
  3. charanet
    charanet
    charanet
    @Lada21, Миле полочку оставь, что б балдела! мы Джиму достали матрас с чердака, от стоителей остался. так на нем Мурза спит и балдеет) причем матрас около батареи лежит, и кот прям в батарею упирается и балдеет
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Милка балдеет на диване напротив печки-камина. Спит ночью на нем. Причем спит кверху лапами, на спине. В точности, как люди.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Умеем радоваться малому :)
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Весьма брутально! Весьма! :)
    Ого! теперь я понимаю, что вот мои стеллажи могли бы и не выдержать. Даёшь брутальность!
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Эпопея с нашим перекрытием из ваты между двутаврами и фермами балками нашла свое продолжение.
    Между близко расположенными фермами-балками и двутаврами нет ваты. Там щели в полсантиметра или 7 мм.
    Вата есть по бокам от них и сверху я положила 10 см ваты.
    Но блин через торцы и само перекрытие там есть доступ холодному воздуху. И на пленке пароизоляции в доме в этих местах появился конденсат.
    И даже может мыши именно там влазят в дом! Но как они долазят до перекрытия для меня вопрос... Пока ещё.
    Сало в мышеловках работает и отрава тоже делает свое дело, но свято место пусто не бывает. Постоянно одна или две мыши шастают в воздушном зазоре между ватой и нижней пароизоляцией.
    Сегодня муж лазил под потолком и запенивал такие места. Мышеловки опустошал... Фе...
    Как я убеждала в свое время делать нам перекрытие из сип. И как застройщик хотел только так, как есть. И таки убедил. Ценой. Не меня, а всех остальных. А они меня.
    А если б сразу отделку наляпали. Они же или субподрядчики. И оно бы там конденсировало и гнило...
    Короче. Стройка - это дело не для слабонервных.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня через сарай попадают на крышу террасы потом на чердак, но нашествие буквально одного дня, потом тесто делает свое дело и тихо спокойно до весны
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Тесто?
    У нас как начали лезть при первых холодах, так и лезут. По одной, максимум 2 могут быть. Но есть :(
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в эпике покупал вот так выглядит
  11. dazcom
    dazcom
    dazcom
    А у меня вроде клей сработал в тот же день что разложил на чердаке. Тьфу-тьфу пока неслышно больше мышей. Проверять еще не залазил (лаза человеческого нету, надо паробарьера кусок снимать, вату поднимать).
  12. dazcom
    dazcom
    dazcom
    Зато новую проблему заполучил: конденсат на окнах и коробке металлической входной двери. Вытяжной вентилятор временный только час назна поставил наконец-то в санузлк. Приток клапанами на окнах (те что резинку подрезать надо уплотнительную). Проверю как будет на утро после полутора часов принудительного вытягивания воздуха. Тянет самый дешевый домовент сильно и шумно, до такаой степени что из незаметных ранее щелей унитазной гофры начало вытягивать из септика о_О - придется менять гофру на колено и силиконить стыки чуть-что. Коробку дверную просверлил и запенил внутри (продаваны только в боковы стойки вату запихнули, а в поперечные нет) - пока наблюдаю, но понял, что холодный тамбур надо закончить поскорен. @Lada21, @mibua, как у вас с конденсатом на окнах и как вентиляция организовпна (у Лады, помню приток трубой подземной сделан, а как вытядка непомнюн)?
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Подземный грунтовый воздушный теплообменник у нас не сделан ещё. Он самотёком работает только в морозы. В хорошие морозы.
    Поэтому приток из окон на микропроветривании. Ночью окна закрыты, поэтому по утрам есть на окнах конденсат совсем немного.
    Вытяжка у меня через печку. Когда топлю, тянет знатно и воздух сушит от влаги излишней.
    Окна у меня есть во всех помещениях дома, кроме кухонной кладовки. Жалею. Надо было и там врезать окошко.
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @dazcom, у меня конденсат только на входной двери, тамбура не предусмотрено, сразу в дом, а расскажите -помогло ли запенивание? потому что ту зиму намерзало много изнутри (на окнах конденсата не было ни когда, за 1 исключением- окно в ванной, после принятия ванн, на уличной стороне окна есть наледь, и все. Вентиляция только ЕВ в кухне и принудительная в ванной и усе (окна открыты во всех помещениях всегда
  15. dazcom
    dazcom
    dazcom
    Пока что там где запенил правильно (с доступом воздуха для схватывания пены через соседние отверстия) конденсата не было этой ночью. Но справедливости ради, чуток потеплело (около 0 было, вмечто -3-4) и сильный ветер прекратился. Буду наблюдать дальше и подпеню вертикальные стойки снизу (там ваты совсем мало оказалось, и немноог снизу по бокам конденсировало). Если не поможет - коробку из нутри зашью эппсом (потом поверх откосы смудрую, как лобедобе до ремонта).
