1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. dazcom
    dazcom
    dazcom
    @mibua, за теплоаккумулятор в виде плиты с трубами тп и 100мм эппса помню, но для себя не осилил :( уложил только 50мм эппса, трубы не заложил когда заливал. Без инерционности пола, теперь думаю про резервное отопление. Генератор (тот самый, маленький :)), конечно, конвекторы не потянет, разве что один-два самых мелких, но резервное отопление, пока не разжился камином, будет газовым обогревателем от баллона (трудно, кстати, найти у нас нечто небольшое, внешне не ужастное, и адекватное по цене, из этой категории).
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня такие и стоят, я их выбирал потому что они квадратишь :)
    итого у вас на все уйдет тысяч под 25-30
    ну уже можно и за котел с теплым полом посражаться
    у него главный плюс в том что можно максимально сместить отопление на ночной тариф за отопительный сезон выйдет примерно 70\30, а если затраты будут как у меня то в вашем случае это примерно 8000 кВт из которых будет 5600 по ночному тарифу, а это уже 200$ экономии в год, ну и какой никакой резерв на случай отключения ЭЭ
    но если решили 100% конвекторы посмотрите еще в сторону инверторных кондиционеров, будет опять таки дороже, но экономия до -10 заметная
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я когда себе смотрел, то в целом самый простой меня устроил, при цене до 3000, да и какая разница что будет в сарае стоять :) но я его куплю только в случае БП
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ещё есть инфракрасные потолочные обогреватели. Греют предметы, а не воздух.
    У @YgRex2014 и у @Vladislavius
    Ещё есть газовые камины. Балу в эпицентре были, видела
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это уже по багатому :)
    вот 90$
    но еще правда баллон нужен, и вообще у нас главный эксплуататор газовых каминов это @Buloshkin
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В эти $800 вошли печка и дымоход.
    Но при наших вводных на ээ, это лучший выбор на сегодня для нас.
    Комфортнее только батареи самотёком с ТТ котлом и аккумулятором тепла согласно формуле. Но это значительно дороже.
    Я видела дефицит пеллет прошлой зимой. Их просто не было. Вообще. А хороший пеллетник стоит от $3,5k.
    Пеллетник нашего производства не советуют те, что эксплуатируют.
    В любом случае, повесить батареи, провести трубы для системы отопления естественной циркуляции в сип доме можно всегда.
    Трубы можно не прятать, а обыграть стилем и дизайном.
    Так же как я не собирать прятать воздуховоды.
    Сип дом этим и хорош. Его можно трансформировать с минимальным ущербом.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @dazcom
    Я забыла ответить про теплопотери.
    Расчетные теплопотери без учёта вентиляции на наш дом были 6,3 кВт/час при -22° снаружи и +22° внутри.
    При добавлении утепления на чердаке и ваты с фасадом снаружи они должны быть меньше.
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я смотрела на инверторы.
    Мне понравилась идея с внутренним напольным блоком. Они немного дороже обычных сплит систем, но для отопления то, что надо. 22 тысячи грн такой стоит.
    Но этих внутренних блоков нужно много, в каждое жилое помещение. Поэтому не подъемная сумма выходит.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот я в пристройку думаю что то из купера, аля 12ку с работой до -15 они выдают около 3,6 тепла
    и стоит примерно 500$ в межсезонье СОР у него около 3х в итоге лет за 5ть окупится, ну и в качестве бонуса охлаждение летом
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Нет, не я. Кошки. Леська при включенном камине ко мне на коленки уже особо и не лезет, внизу балдеет. :)]
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В теме тут про тепловые насосы есть такой с нижним внутренним блоком. Его хвалят.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lada21, Поздравляем с Денм Рождения ! Позитива, Счастья, Добра и Бабла ! И конечно Здоровья ! Все отделать и жить припеваючи :)
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    С Днём рождения! Чтобы всё сбывалось, жилось по доброму, настроение было прекрасным, а здоровье не подводило!
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо :hello:
    Сережа, Вы душа нашего сип раздела :hndshk:
