1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    На счет не проломится... не знаю, на лаги я бы его не клал, хрупкий. На осп можно, но уровень пола может уйти.
    2 листа плотного ЭППСа + стяжка или наливной пол! :super:
    Плитка не горючая, но кто его знает, какая температура под/перед печкой? Или, например, не замазали швы, не успели, отложили, решили сделать потом или замазали, но под топкой во время уборки отвалился кусок замазки...уголёк во время топки случайно упал, попал именно в то самое место...и грусть, тоска, печаль. Как-то все всегда стараются использовать НГ материалы для противопожарных мероприятий. Это безопасность. Лист того же ЦСП или ГВЛ можно наверняка в месте покупки попросить разрезать на 4 части и впихнуть в машину... Подумать просто, как лучше раскроить, чтобы с перехлестом в 2 слоя потом смонтировать...и все дела.
    Например, разрезать лист на куски 600х1200, из листа получится 4 куска. Потом на лаги 2 вдоль + 2 поперек...
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Lada21, Зачем вам заморочки со специальным эластичным плиточным клеем, у вас же плита - так и пользуйтесь её преимуществами. Заварганьте вот такой подиум: Подиум под печь.png
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да мы все против лишних затрат. Вопрос в другом: потратить сейчас три гульдена или потратить сейчас полтора гульдена, поставить на это печку, смонтировать дымоход, через год обнаружить, что плитка все-таки не держится на осп - и? и чО? разбирать дымоход? сколько будет стоить?
    Я где-то здесь читал про несколько опытов приклейки плитки на осп прямо. Не всегда хорошо заканчивалось.
    Знаешь, я вообще весь пирог пола не понимаю. Если черновой пол - плита, на фига лаги? Чтобы что? как в целом-то будет, можешь напомнить?
    Почему нельзя прямо на плиту положить эппс сколько нужно, на него в два слоя осп; в каминную зону вместо осп - гвл, порезанный кусками, привезенный на своей машине и подогнанный по высоте, а дальше уже на гвл - плитку, на соседний осп - что там планировалось (извини, не помню, следишь ведь за соседями по форуму, только когда время есть, а его не так много...)
    +1. +1,5: заварганьте такой пол, финишное покрытие положив какое хотелось по зонам.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Или:
    купить плитку, клей, грунт, найти плиточника, договориться, привезти его к себе (или ждать, когда он приедет и приедет ли вообще за работой на полтора квадратных литра), отдать за работы две стоимости плитки и всего остального.
    Я за первый путь. Стрёмно испортить? - купить на 4 плитки и поллиста ГВЛ больше, сперва потренироваться.
    Если есть приятель, который приедет и положит за "потрындеть вечером под мясо и вино", да бог с ним, за нормальные деньги, то это лучше всего, конечно.
    В укладке плитки самое тяжелое, на мой взгляд - не укладка. Самое тяжелое - резать её, если нет спец. инструмента. Несколько плиток можно и болгаркой порезать, конечно...
    И ещё - купить сразу всё, что нужно. Не обнаружить по приезду, что затирку-то или длинный уровень забыли.
    Если плитка легла неровно, и её нужно поднять и переложить, поднимать нужно не отверткой как рычагом, опираясь на соседнюю хорошо положенную, а негодной уже плоской отверткой или даже гвоздём, загнутым крючком. Подцепил - потянул - снял, ...
    Вопрос вкуса и денег. Под мой камин, к примеру, продаются "фигурные" листы железа. Денег стоит - атас, и выглядит при этом как лист крашеного железа. Не возбуждает :).
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    На то и форум, чтоб насоветовать, послушать и сделать СВОЙ вывод.
    А пока первая протопка на улице
    IMG_20171111_122844.jpg IMG_20171111_122833.jpg IMG_20171111_122827.jpg IMG_20171111_123251.jpg
    Не смотря на то, что сухих деревяшек нет, есть обрезки влажноватые, печечку умудрились затопить и немного протопить.
    Вчера муж купил 2 метровых отрезка дешевой трубы для этой цели.
    Внизу не греется совсем. Ледяное. Там отсек для дров по умолчанию. Горячий сильно перед, верх и труба. Все остальное не особо.
    После протопки была горячей задняя стенка еще.
  6. Infinity0333
    Infinity0333
    Infinity0333
    Клааааассс! первая пошла !
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Первый раз почистила стекло от копоти. Поплевала на хлопковую рабочую перчатку, окунула в сажу, потерла этой перчаткой стекло. Вуаля. Чисто.
    Краска, купленная мужем для перил, оказалась не очень. Настроение и самочувствие - тоже. Поэтому в светлое время, свободное от хоз дел, покрасить удалось немного. Фасочки и прочее... Брррр...
    Краска на фото ярко белая, но это не совсем так. Она не укрывистая и это первый слой.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если задача положить плитку на пол под печку и выступ за ней - то взять плитку, начать от угла и закончить там, где закончится. Подобрать размер, что бы выступала так как нужно. Под печкой и нужная зона рядом - её можно увеличить до цельной плитки.
    Это же не маленький/узкий санузел или коридор, где на короткий ряд плитки нужно обрезать с обоих концов этого самого ряда...
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это да :) но не всегда работает :):)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У нас 1.25 на 1. Перед печкой см 40 плитки потом ламинат. Ни один уголь дальше 20см не улетал. Паранойя тоже посещает, но в основном по другим вопросам)
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Можно бояться всего.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Lada21, а вообще, довольно брутальный каминчик заимели:)]
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Сегодня!
    Зашили ГКЛ ом бойлерную. Наконец-то не будем ее топить.
    Повесили плотную гобеленовую штору на вход из тамбура.
    Свет сделали в тамбуре по датчику движения и в бойлерной просто свет, с ДУ.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Обратите внимание на карниз. Это водопроводная труба на ее же креплениях.
    Дарю ноухау ;)
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ах да!
    Еще запенили по периметру готовые полы.
    Утеплили. Как бонус перестал пол скрипеть.
