1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 30.08.17.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А лучше Д2- для здоровья полезнее. :hndshk:
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Д2Ш2 это если немного нашмурыгать, а так это мазохизм или садизм, извращение короче.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А можно без инсинуаций ;)?
    Объясните мне, о чем речь? :)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как то вот так :)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    -:faq:
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ой ну да. Я конечно догадалась немного :)] :aga: :close:
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Сегодня утром убираю я золу в печке перед растопкой. Начал пищать датчик угарного газа.
    Я дальше убираю. Датчик сама вешала. Одним отверстием на гвоздь попала, а другим нет и он так и висел.
    Муж залез на стул и сказал, что датчик показывает 97.
    Датчик пищит дальше, каждые 30 сек.
    Нашла я коробочку, инструкцию на англ.
    Муж читает, говорит мол, служба спасения и на улицу.
    Я спокойно растапливаю печь.
    Потом муж мне указывает на место в инструкции с "Lb" ;)
    И говорит: "- Ну кто ж так датчики вешает?"
    Датчик показывал Lb. То есть low batteries.
    А снизу видно было как 97 ;)
  8. charanet
    charanet
    charanet
    @Lada21, если пилу будете выбирать то +1 к штилю у мужа уже три года она, не нарадуется а до этого мы с ним Д2 работали, жуть
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А он у Вас хоть какие то цифры показывает? Я свой чуть ли не в топку клал - три нуля. Ни разу даже 001 не показал. Брак или реально может не быть СО?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, СО, неполное сгорание. Вообще быть не должно.
    Тем более, что выхлоп камина вообще не должен попадать заметно в дом. А уж выхлоп при недостатке кислорода.
    СО в печи, опасный для людей, образуется в типовом случае: почти сгорело всё в печке, закрыли вытяжку, дрова догорают, кислорода мало/не хватает! И потом этот дым попадает в дом (ибо шибер на дымоходе закрыт).
    Ты часто так делаешь? :)
    PS: а вот как его проверить... спроси Филона
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    два раза так делал - чтобы посмотреть будет ли что то мерить этот датчик. Но, может как то не настойчиво, щаз ещё раз попробую произвести СО. Тяга у камина ппц какая, может даже через закрытый шибер тянет так, что всё засасывает, а в помещении объем большой, может и при закрытой подаче кислорода хватает, топка не полностью герметична.
    Но чтобы прям вот совсем ноль был - странно...
    А Филона чего лишний раз беспокоить - спрашивать работает ли у меня датчик или нет? Он конечно вежливый, и тактично ответит, но... :)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, может посоветовать как создать условия для проверки.
    Кстати, глупый вопрос... снимается?
    На выхлопную трубу холодной машины. кажется при зажигании и прогреве топлива избыток и СО должен быть.
    но может я и гоню. в этом тоже не профи :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вау! выхлоп авто! там же всякого овна навалом, может и СО есть! точно ! спасибо!
    а с условиями - после половины протопки закрыть шибер, закрыть подачу, и ловить момент каким-то образом...
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Неа. Ни разу не показал ничего, кроме нолей.
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Шиберы сейчас на 10-15% вырезаны. Защита от дурака ;)
    Я свой смотрела при установке.
