1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Индивидуалы! Пишем обращение в СМИ и депутатам ГД
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Skiser1, 01.09.17.
  1. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Так получается как раз, что можно не париться с кодом, т. к. все равно все будет определяться фактической деятельностью, а коды можно от балды все подряд в ЕГРЮЛ наляпать, чтобы уж наверняка не промахнуться или в любой момент довнести при необходимости.
    Если честно, то я пока даже сам для себя не понимаю до конца смысла этих кодов, т. к. они носят чисто декларативный характер и практически ни к чему не обязывают, однако они используются для статистики - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
    Мое мнение: пытаться выстраивать аргументацию чего бы то ни было на кодах ОКВЭД - пустое дело.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Но вопрос остался - зачем указывать подгруппы, если нужный вид деятельности содержится в группе?
  3. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    А нет ответа на это вопрос, т. к. ответ кроется в декларативности этих кодов, как хочешь так и указывай, хочешь сузить и уточнить вид деятельности - указывай подгруппу, хочешь весь список - указывай группу. Все на усмотрение заявителя, нет никаких специальных требований по "правильному" выбору кодов, поэтому и нет ответа на вопрос "Зачем?", т. к. в данном случае все определяется словом "хочу".
  4. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    При всём моём уважении к Вам, истина дороже, вне зависимости от того, что она часто меня и не устраивает...
    Расшифровка кода ОКВЭД 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, который ныне имеют много СНТ
    68
    - Класс «Операции с недвижимым имуществом»
    68.3 - Подкласс «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
    68.32 - Группа «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
    Эта группировка включает:
    - деятельность учреждений по сбору арендной платы
    Эта группировка не включает:
    - деятельность в области права, см. ОКВЭД 69.10;
    - деятельность служб коммунальной поддержки (сочетание услуг, таких как уборка, содержание и проведение мелких ремонтных работ, вывоз мусора, охрана помещений и обеспечение безопасности), см. ОКВЭД 81.10;
    - управление объектами, такими как военные базы, тюрьмы и прочие объекты (кроме компьютерного управления объектами), см. ОКВЭД 81.10
  5. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Чтобы в дальнейшем не было мучительно-больно и делать ненужных телодвижений по доказыванию, что не "верблюд"
    68.32.1- нужна лицензия, 68.32.2- нет. В УК ОКВЭД 68.32.1, во многих СНТ 68.32.2
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Обратная зависимость. Для получения лицензии на вид деятельности, указанный в 68.32.1, могут потребовать указать именно этот код, с подгруппой. Никто не заставит получать лицензии на все виды деятельности, которые в кодах указаны., пока ими не займетесь.
  7. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Я с этим не спорю и обратное не утверждаю.
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну и чудесно. А то бьетесь с этими кодами, как главбух с ндсом:)
  9. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    Конечно лицензия потребуется только для того вида лицензируемой деятельности который\ую фактически осуществляет организация. Вопрос ставим иначе: соответствует ли деятельность большинства СНТ коду ОКВЭД, который автоматически получили СНТ от налоговой (и не изменили его, молчаливо согласившись)?Чем в действительности занимается юрлицо СНТ?
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В моем понимании, должно звучать немного по другому. Содержит ли ОКВЭД код, который отражает деятельность СНТ? Имеющиеся только за уши можно притянуть.
  11. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    • Классификатор кодов содержит ОКВЭД, который отражает деятельность СНТ-
      94.9 Деятельность прочих общественных организаций Эта группировка включает: - деятельность организаций (кроме организаций бизнесменов и предпринимателей, профессиональных организаций, профсоюзов), которые представляют интересы своих членов
      Источник: http://новыеформы.рф
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Это скорее про союзы садоводов.
  13. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Границы выделены или определены фундаментом по документации. На это есть соответствующие документы в ПИБе (или БТИ). Перехода права на землю нет.
    Это типа временно сформированный участок под строительство. Далее комиссией оформлен дом (или иное строение). Могут быть даже временные сооружения типа стоянок, но земля в собственности города. При сносе получаем за квартиру, а не за землю.
  15. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    у земельного участка нет фундамента. земельный участок МКД - это под фундаментом + придомовая территория
