Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот такая блажь возникла у моих баб (3 штуки). Подавай теплый пол в санузлы. Но и самому приятно заходить в ванную ступая на теплый керамогранит. У меня есть опыт создания СО, но с газовым котлом. И вот там стоит термосмесительный узел для теплого пола. Все работает без нареканий.
    Сейчас оставляю старшему сыну дом, а сами едем (недалеко) покорять новые строительные вершины. Дом в два этажа, цокольный этаж и жилой, всего 120 м2. Из за перепада высоты участка вход будет на оба этажа, с разных сторон. А так как газа в ближайшей перспективе не обещают, решил делать СО с ЕЦ на ТТ котле. Ну и теплый пол хотим. Вот в этом строительном сезоне нужно переехать. Трубы 50 мм, отводы, сгоны, резьбы и прочее уже завез. Осталось котел подобрать и можно СО создавать
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Система РО на ЕЦ, а ТП с насосно-смесительным узлом.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Такой?
    Поясните, пожалуйста, РО- это что за аббревиатура
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Костя9, спасибо за развёрнутый рассказ. По сути вопроса:
    два массива ТП в сан. узлах, покрытие керамогранит.
    1.
    2. вариант, как @Tihon95, ссылку давал раннее.
    РО - радиаторное отопление. Вариант ув.@Юрген72, обкатанный без "?", а вот со вторым вариантом ещё надо будет думать, как правильно воплотить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Костя9, Пофиг какой будет узел. но он должон быть. А подключить его банально к одиночной трубе... на обратку.JPG
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Костя9, такой смесительный узел может потребовать еще один насос, что не совсем хорошо. В вашем случае лучше применить смеситель на трехходовом клапане, и проще его собрать самому.
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А можно по подробней? или ссылку?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, возможно. Но при условии, что центр нагрева котла будет ниже плиты ТП. В вашем случае вариант с гравитационным ТП не лучшее решение. Целесообразным вариантом будет ТП с узлом смешения.
    Я бы такой не посоветовал. Чем проще будет узел. тем он будет. Например такой конструкции
    Предлагаю рассмотреть такой вариант однотрубной СО (рисунок в развёрнутом виде)
    Если трубы ровные достаточно уклона 2 мм. на м. п. В случае длинного контура достаточно уклона 1 мм. на м. п.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите в посте #1505
  11. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Может не по теме извеняюсь или укажите где можно найти ответ на мой вопрос
    Имею котел металический на нем написано максимальное давление 0.1 мпа (1атм) ,а мы хотим сделать закрытую систему отопление. как быть? этот котел не подойдет ?!
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Соображения по выбору закрытой СО под избыточным давлением?
    2. Менять или телегу, или лошадь - СО с РБ имеющим сообщение с атмосферой, котёл рассчитанный на 3..4 bar. Котёл на каком топливе работать будет?
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Топить будем дровами
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и на кой этот экстрим? Закрытая СО- ПП/МП трубы - циркуляция только с насосом, трудностей по жизни не хватает?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В таком случае, Вы должны категорически нехотеть закрытую систему. А чтобы сделать правильно и красиво, откройте свою тему, выложите схему помещений и рассекретьте имя котла и батарей. Остальное будет много проще.
