Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Привет Народу, такой вопрос) Не могу понять почему так происходит. У меня получается, что чем холоднее на улице, я имею ввиду минус, тем теплее дома! Как так? Последние дня 4 у нас было ночью около нуля, днем плюс легкий. Котел работал на 45 градусов и было комфортно, сейчас на улице холодает, уже -2 и я чувствую, что в доме теплеет. И градусник тоже показывает это. Тепература поднялась уже на 0,5 градуса. Так бывает всегда! К примеру при -10 у меня котел работает на 50 градусов и нам жарко, а при ноле и работе котле на 45 дома как то мерзко и противно. Вообщем холодно. Не могу понять как так получается! Даже при -20 отопление более 55 градусов не включаем. А разница есть 0 на улице или -20.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, где же раньше были ? когда я 57 трубой сантиметры ловил по этажу :aga:
  3. swo34
    swo34
    swo34
    Казань
    Здравствуйте, будет ли работать такая система? домик 6,5х6,2 из сип. котел бош 18 квт двухконтурный. Жду Ваших мнений, заранее спасибо.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @swo34,
    Вам как в "рифму" или как.
    во первых если "ловят", то миллиметры 2..5мм/метр, "сантиметры" их чего ловить, они и не вооружённым взглядом видны, второй момент - контр уклоны лечатся установкой маевского в верхних точках подъёмов
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @swo34, если трудностей по жизни недостаточно, мы их сами создадим, чтобы затем мужественно преодолевать. Нарисуйте двухтрубку тупиковую на 4-е контура, по два на этаж. Разводка над плинтусом, под радиаторами, магистральная ПП25х4,2 подключение ПП20х3,2. Смысл изобретать "велосипед", если его давно изобрели.
  6. engin_
    engin_
    engin_
    г. Москва
    Это котел для открытой системы, для закрытой не подойдет.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если оставить за скобками разные чудеса (типа локального выброса космической энергии :)), то смотрите настройки погодозависимой автоматики. Выберите другую (менее крутую) отопительную кривую.
  8. Azcom
    Azcom
    Azcom
    Товарищи, помогите найти подходящую термоголовку. Уже много облазил магазинов резурезул нулевой. Имеется панельный радиатор с нижним подключением. С торца наверху термоклапан. Головка не на резьбе. Она крепится пластиковыми зубьями, они стёрлись. Может кто фирму хотя бы знает.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Всем доброго времени суток.
    Добрался я до монтажа ТП на даче в санузлы от основной СО через насос + подмес.
    Возник вопрос разводки
    Планирую от смесительного узла поставить коллектор на 2 выхода и от него вести на 1 и 2 этажи по петле (санузлы небольшие)
    Проблема в спуске водуха. СО отопления основная в подвале.
    Напрашивается 2 варианта:
    1) вести стояк до коллектора на 2 этаж и с него спускаться на ТП (получится самая высокая точка коллектор - на нем воздушник) - много трубы на стояк + лишние на петли + лишний теплоноситель
    2) коллектор поставить в подвал - от него вести петли на ТП, но сделать из теплого пола (он по сухой схеме будет делаться) выводы с тройником и спускником - фото прилагаю (простите за фото ручки и бумажки под рукой нет - но думаю схематично понятно). Смущает работоспособность и колхозность данного решения.
    Что посоветуете? может еще какое-нибудь решение более элегантное.
    Спасибо.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотрите термоголовку Данфосс на клипсе.
  11. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Всем привет! Подскажите, стоит ли переживать. :) В закрытую СО залит антифриз желтый -65 град., разбавленный 1/1. По математике по идее до -32 должен держать. Давление сейчас небольшое, где-то 0,2 атм. При текущих морозах в МО было -25. Сколько реально "держит" разбавленный антифриз никто из практики не знает? Заливал специально антифриз, т. к. дом на этапе стройки бываю там только по выходным. котел не включаю. Вчера был, визуально все ОК.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @matveev_kostik,
    что есть "антифриз желтый ":faq: :close:. Из практики работы с "незамерзайками" при критических Т* состав теплоносителя не превращается в лёд, он переходит в гелеобразование состояние, трубы, арматуру, теплообменики не рвёт, но старт СО из такого положения ещё те "пляски с бубном". Проведите натурные испытания
    пробу в ПЭТ бутылочку и в низкотемпературную камеру (морозильник).
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Next57, антифриз желтого цвета. на канистре написано -65 град.
    боюсь, что антифриз в таком состоянии отделится от воды и вода замерзнет.
    в доме стоит 10 литров такого разбавленного антифриза в канистре. надо посмотреть что с ним...
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    смотря какой трубой... я делаю тройник (латунный пресс аксиальный) в стяжке и вывожу вверх на автоматический воздухоудалитель с отсечным.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ещё лучше на улицу на свежий ветерок. В нормальных "незамерзайках" вода не отскакивает при низких Т*.
