Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    16 МП.
    вот тоже думал тройник поставить обжимной только у меня получится он будет над теплым полом слегка потом обратно будет уходить под плитку (стяжки нет)
    ставить и на подаче и на обратке? или одного хватит?
  2. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    а не кроется ли причина в изменяющейся влажности?
  3. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Здравствуйте. Попросили собрать водонагревательный узел для системы отопления, обычно я таким не занимаюсь, но как то так. 2-этажный маленький дом каждый этаж по 37м2. Однотрубная система отопления с 2 контурами. Магистральная труба д25, подключение к радиаторам д20, выход из нагревателя на распределение (коллектора) д32. Второй этаж пока что не будет подключен. Термостат контактный по хар-кам на 16 а, я так думаю его необходимо ставить на обрыв фазного провода на нагреватель, но нагреватель на 6кВат, не сгорит ли термостат? Как считаете нормально будет функционировать данная система?
  4. MHook
    MHook
    MHook
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Прошу простить, если вопрос уже был - с телефона трудно просматривать форум.
    Подскажите, пожалуйста, по электрокотлу Протерм, он же Valiant: какие значения Е и Р надо выставить, чтобы котел сильнее грел теплоноситель?
    Сейчас стоит Е9 и Р9, а температура не поднимается выше 60-ти. Резко повышает при начале нагрева, а потом идет поддержание. Причем, и в -10 и в -28 на улице. Уличный датчик выведен с северной стороны.
    Совсем запутался в этих температурных кривых. :(
    А то -12 на улице, в доме комфортные 19 при периодическом включении котла. А дало -25 и дом выше 12 никак не нагреется и котел лопатит.
    Заранее благодарю!
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Тоже хотелось узнать мнение~дом одноэтажный 80 кв. м. отваливается двухконтурным газовым котлом, разводка труб Советская, только переделали в закрытую...В планах установка перолизного котла (есть котельная).Однотрубную или всё же двухтрубную разводку делать? В случае с двумя котлами...
  6. Armenco
    Armenco
    Armenco
    Stavropol
    Подскажите, Могу заменить вот эти 10летние радиаторы какими нибудь другими более эффективными без перекладки магистраль и раздолбательных работ?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    центральное отопление? Думаю, что без переделки "подводок" только на такие же, но новые батареи. Эффективность понятие пространное, не поддающееся понятию. ;) Хотите, чтобы теплее было ставьте батарею с большей площадью теплообмена (вместительностью теплоносителя) или увеличивайте температуру теплоносителя (возможно путём увеличения скорости теплоносителя), больше вариантов нету.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Есть некоторые сомнения в том, что новые радиаторы при тех же габаритах будут заметно более эффективными.
    Или вы хотите увеличить количество секций?
  9. LP178
    LP178
    LP178
    у радиаторов одинаково размера приблизительно одинаковая теплоотдача.
    без раздолбайки и увелечения секций эффективней не сделать.
    ну и как говорили выше - укажите СО, от нее (а точнее от давления, температуры и качества теплоносителя) зависит какие радиаторы можно ставить, а какие нет
  10. особый
    особый
    особый
    Можете заменить на более эффективными-старыми чугунными радиаторами, магистрали в особой перекладки не нуждаются.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они бывают разные. Напольные, настенные.
    Тут о политике стараются не думать...только о работе.
    Дык, Вы же переделали. Или все по новой будете переделывать?
    Их подключают параллельно. Какая система при этом, не важно. Главное чтобы они дружили по паспортному допустимому давлению.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Советское имелось не политика, а ширина души того поколения...Размер труб, их колличество и огромный объем воды (160~200литров)...Металл убрать, пропожить грамотно пластик со всеми расчетами.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Тут и вопрос~две или одна?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Есть два варианта: 1. наиболее целесообразная для данного здания (определяется расчётами), 2. "хочу"
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Доброе утро! :hello:
    Кто знает, на каком расстоянии от стены располагают медные трубы отопления? Имеется ввиду наружный монтаж и финишная стена.
