Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А сколько при ремонте в квартирах стояков ХГВС (замена на ПП) нарезано резьб этими клуппами китайскими, и основной размер 1" и 11/4":):(
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Спасибо огромное всем за ответы...тиски есть, газовые ключи есть, резьбы нужны именно короткие...клупп как понимаю, можно любой китаец брать или что из "поднебесной" присоветуете, более менее приличное?
  4. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Если удастся найти на каком-нибудь рынке старый советский законсервированный - то будет вам счастье. Очень хорошая сталь была. А иные - как повезет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нереально. Только плашки могут промелькнуть. Но они без захода, как у седняшних клупов.@Nik721972, Поэтому резьбы будут получаться конические. Пугаться не стоит, просто на сухую, понять на сколько на нее будет наворачиваться муфта. SAM_2801.JPG SAM_2802.JPG
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Подскажите как заливать в систему антифриз? Котел Протерм 6. Можно ли каким-нибудь образом заливать через полотенцесушитель? Это который лесенкой, то есть внизу подводы магистрали, а наверху маевский и кран. Так можно или другие варианты?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и через полотенцесушитель, долго и муторно, а можно и так:
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Видел это в соседней теме. Не понял почему 2 емкости?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А всего их было четыре! :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ramazan, видеть нужно систему. Может у Вас и шесть фляг залить придется... Вопрос возник, Вы систему закрытую или атмосферную сделали?
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Меня смущает тройник присоединенный к емкости.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Еще ничего не сделал, закрытая будет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит через такой же тройник и будете заливать...
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Емкость это расширительный бак мембранный (серого цвета). А кран к которому подключен шланг предназначен для слива теплоносителя при обслуживании РБ.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А если вода, то просто присоединить магистраль отопления к ХВС через кран?
