Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никакой. Система рассчитывается по самому длинному кольцу.(С самым большим сопротивление). Меньшие кольца "придавливаются" диаметрами, кранами. Маленькие кольца, могут быть всего с одним радиатором.
    Там где крыло с меньшей нагрузкой, диаметр труб меньше.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру!
    Подойдет такой насос для контура БКН и в качестве резервного, в случае отказа насоса в ЭК ?
    БКН разнесен с котлом на 20м, подключаться будет 20 трубой (подача -обратка 20м + 20м).
    • Питание: 220 В, 50 гц
    • Рабочее давление: от 1 до 10 бар
    • Допустимая температура окружающей среды: до +40°С
    • Максимальная температура рабочей среды: до +110°С
    • Пропускная способность: 4,3 куб. м/час
    • Установка насоса: вертикальная
    • Монтажный размер: 130 мм
    • Положение монтажной коробки: 3-6-9-12 часов
    • Потребляемая мощность: 99 Вт
    • Гарантия: 2 года
    • Вес, кг: 2,4
    • Страна изготовитель: Франция
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подойдет
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @KorbenDalas, несколько изыточный по мощности, а вот трубы, имхо ПП20 маловаты по пропускной способности (внутренний диаметр ф13,2 мм) теплообменник у БКН-а может быть на 24 кВт, То есть налицо или протаскивание "верблюда" через игольное ушко (40 метров ПП20) избыточно мощным насосом, не факт, что получится (лучше просчитать), если не получилось, БКН на голодном пайке, дольше будет греться.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Подойдёт, если мощность БКН не превышает 24 кВт.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Скорее всего будет металлопластик, вн. 15мм или сшитый полиэтилен. БКН 100 л, 2кВт ТЭН нагревает за 3 часа.
    Заказал насос ступенью пониже, 3,2 м3/ч, 68Вт. 25/4
  7. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    пробовал, при топке в режиме закрытого поддувала, вода в котле не закипает. боюсь зимой при таком режиме отопления, прогрев помещения будет очень долгим.
    ну это же я доброму коту советовал, не себе)
    вообще думаю перекрыть краном выход в расширительный бак и вкрутить манометр в батарею, посмотреть насколько высокое давление создается в режиме закрытой системы отопления без расширительного бака.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alexandr_43REG, К вопросу о поднятия давления в СО и о начале ее работы в таком случАе. В старых СО при наличии контруклонов, даже насос бывает не осиляет дальние точки. Вопрос решается созданием давления. Криминальны только места и девайсы, которым противопоказано это давление. Просто так, Вы РБ не перекрывайте. Лучше подкупите экспанзомат (закрытый РБ).Уже будет похоже на СО, а не на пороховую бочку.
  9. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Добрый вечер. СО, ЕЦ двухтрубная, трубы сталь, начат монтаж.
    Нужен совет. По планам врезка расширительного бака в верхней точке подачи. Но при монтаже не получается установить в запланированное место. (150 мм высота бака получается). Есть другие способы размещения расширительного бака?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно 10см. Если это труба сотка.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Спасибо. Есть другие способы размещения РБ.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели в конце будет стоять вопросительный знак, то ответ - обязательно есть. Только нужно видеть живьем верхнюю точку подачи. Может там автомат спускник? а РБ в любом удобном месте?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В утеплителе на чердаке, можно организовать небольшую циркуляцию.
  15. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Фото взято с форума. При таком расположение будет воздух удалятся с системы или только компенсировать расширение воды?
