Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел как зовут?
    А если каленым железом приложить?
  2. naik29
    naik29
    naik29
    Котел Vaillant
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С трубовками обвязки угадали...
    @naik29, Как насчет остальной разводки?
  4. naik29
    naik29
    naik29
    Так вот я для этого и обратился к вам. Что бы указали на ошибки или одобрили)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    День удачный! хоть и последний выходной...
    Это нормально, обычно там и ставят автоматические спускники воздуха.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @naik29, Девять радиаторов и 40 метров ТП, такой котел обеспечивает в легкую...
  7. naik29
    naik29
    naik29
  8. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Котел планирую установить настенный "Navien",если конечно будет газ. В нем нет датчика давления.
    А я как раз на них губу раскатал, а в чем причина, почему нельзя? И какой будет лучше для меня?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит намек не понят...альтернатива поездки, это рисунок СО и пояснение к нему. Намного дешевле получается, хоть и дольше будет обсуждение.
  10. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Сначала о моей ситуации. У меня баня со 2-м этажом (6х6), т. е. будет использоваться и как баня и как гостевой домик. На зиму не замораживается, воду не сливаю. Поэтому поддерживать температуру надо обязательно. Сейчас температуру поддерживаю электронагревателями. В бане стоит дровяная печь Куткин, ею тоже грею, когда приезжаем. Но если не париться, а жить хотя бы 2 дня, то дровяное отопление крайне не удобно.
    Теперь ответы:
    1) Возможно, что и накладно, а куда деваться? Насколько - точно не знаю, дом начну строить в этом году. Я бы хотел проект сделать, т. к. предпочитаю, чтобы у меня все было рассчитано и спроектировано заранее, но странные мастера отказываются, говорят, сначала коробку построй :faq:
    2) Газ
    3) У меня сейчас так. Но мы пока почти всегда живем в домике-бане, за эл. выходит 4-5 т. р. в мес. Конечно, если будет дом, эта цифра будет существенно меньше.
    4) Длина магистрали от котельной в доме до места размещения коллектора в бане будет метров 30-40. Трубы планирую только 2 трубы на отопление, диаметр 32, т. к. в баню уже заведена вода, там электрический бойлер 100л + система водоподготовки. Их планирую оставить. Так что да, насос потребуется мощный. Какой именно, опять же не знаю, см п. 1
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот кто рисовал, представления не имеет о правильности установки фильтра грубой очистки и о его расположении. Не факт, что такой же сборщик, не поставит все как есть, да еще обратный клапан. воткнет как попало...
    Сделанный своими руками. Суть работы проста до безобразия, остается купить фитинги и спаять из ППшки...
    @Nik721972, Я сейчас через два часа, буду делать тоже самое. Фотки вечером...
    Вот фотка уже рабочего, но рука владыка. как захотел. так и сделал... SAM_2791.JPG SAM_2792.JPG SAM_2793.JPG
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @erika1708,
    Все придумано уже до нас... Дома в котельной ставьте гидрострелку. На баню отдельный насос будет качать, ветка теплотрассы не маленькая (но и не сильно страшная...) И будете поддерживать в этой банной ветке, только минималку (чтобы вода не замерзла), а перед помыться, прибавить не сложно. и это не мешая основной СО вв доме...
  13. LP178
    LP178
    LP178
    тогда вам антифриз не нужен.
    Газовый котел - автоматика, будет поддерживать плюсовую температуру.
    ставите мониторинг удаленный и перед приездом прогреваете дом и баню до нужной температуры.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело, только малость побольше: DSC03194.JPG
    Почти совпадает: DSC03873.JPG
  15. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Буду ждать фоток...сам склоняюсь к самодельному, только вместо обратного клапана, кран...дома кто то постоянно, когда печь топится, максимум на часок отлучаешься снег разгрести...да и не хочется клапаном проход заужать, если газ. котел установлю, церкуляция будет постоянно через клапан...думаю кран ловчее...
