Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, что за труба/фитинги? Вижу, что это Rehau-подобная система с надвижными муфтами? Чьё производство?
  2. LP178
    LP178
    LP178
    для этого всегда нужна обычная дровяная печь - приезжаете и топите.
    в случае аварии что вы будете делать с водой хвс и гвс, которую вы не сливаете?)
    а труба в земле не замерзнет, если нормально закопана.
    вон со скважины же не замерзает.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для этого применяют разделительные теплообменники.
  4. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Все верно, когда нет света - топлю.
    Про трубу - подумаю. Может действительно, экономически выгоднее теплотрассу проложить ниже 1,5 метра, чем антифриз закупать в таких объемах.
  5. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    конечно
  6. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Господа, извините, нет времени перечитывать форум подскажите пожалуйста как бюджетно решить задачу с отоплением теплицы.
    Условия: Теплица периметр 18+6+18+6 = 48
    Котел твердотопливный сильно б/у (но вроде не бежит)
    Трубы с разбора старой котельной диаметр 150 мм.
    труба на 32 мм тоже с разбора.
    Как лучше все расположить? какие клапана нужны? нужен ли расширительный бак?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У вас в собственности леспромхоз или угольный разрез?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поменяйте на кран и будет повод лишний раз подойти к котлу... SAM_3227.JPG SAM_3228.JPG SAM_3230.JPG SAM_3234.JPG SAM_3241.JPG SAM_3242.JPG SAM_3235.JPG
    про насос буквой ЗЮ и фильтр сверху над ним. не спрашивайте. Так нужно было...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда ошибиться с выбором резьбы краника, просто невозможно...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Но я и не предлагаю это делать. В системе будет вода. Захотите незамерзайку, поставьте теплообменник и Вы опять на коне!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Упонор.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пригласить сантехника. Сможет нарисовать схему, тогда можно продолжать разговор в теме...
    Да. Но лучше не с разбора...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    А если использовать кран с внутренней и внешней резьбой? Внутренняя на трубу, а на внешнюю, муфта со сгона? Или это не правильно?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если расстояние от стенки позволяет накрутить внутреннюю резьбу на трубу действуйте.
