Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там разводка СПЭ. Изгиб плавный, насос обязан вытолкнуть воздух из трубы подачи вверх, в батарее кран Маевского. Если обратка таким же макаром, то достаточно отстегнуть трубу, (при выключенном насосе) .создать плавный подъем (для выхода воздуха),и больше в обратке воздух появиться не должен.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    СПЭ это что поясните пожалуйста? И какую трубу отстегнуть не совсем понял? Спасибо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сшитый полиэтилен. Вы же не указали из какого материала разводка. Камни магические указали на СПЭ.
    Которая провисает вниз.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А ес
    А если нет возможности на обратке создать плавный подъем? Трубы местами проходят через стены первого этажа, там ниже нет возможности их опустить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он нужен только для удаления воздуха. Временно. Частично отстегивая трубы из крепежа, это нужно пробовать.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Система не заполнена, даже трассы собраны не до конца, так что опробовать не получится. Решил заранее задать вопросы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @agentSmit, Обычно насос прощает многое. Тот кто делает, должен понимать допустимость ям, горбов и контруклонов. Или предусматривать удаление воздуха, в местах возможного скопления. Ну а удалить воздух и запустить систему, монтажник обязан.
  8. secret65
    secret65
    secret65
    Доброе всем время. Планировал разводку отопления делать трубой рехау. котельная находится в дальней части гаража пристроенного к дому. Думал использовать тройники на входе в дом из котельной, одна линия к коллектору 1 этажа, вторая на 2 этаж. Тройники будут в стяжке, сверху сауна. насмотревшись видео где они начинают течь и людям приходится ломать стяжку, думаю может в котельной сделать разводку по этажам? просто тогда много труб получится 2 трубы радиаторы, 2 трубы ТП, еще ГВС с рециркуляцией. Кто сталкивался с подобной задачей?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. RS444
    RS444
    RS444
    Тутпосмотрите
    Думаю не стоит их трогать! сделано хорошо по фото, вот из чего они делаются...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Приветствую друзья.
    Радиаторы Kermi нижнее подключение, разводка лучевая. гребенки первого и второго этажа подключены параллельно к одному насосу. Проектировщик нарисовал мне в проекте гребенку oventrop c регулирующими вставками. Нужны ли они при учете что в данных радиаторах уже стоит термовентель с преднастройкой ? Получается что им нельзя отбалансировать систему ? Или можно купить просто пустой коллектор без вставок и отбалансировать систему Термовентилями на радиаторе?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно пустой и балансировать вентилями. Просто коллектор с арматурой удобнее - надо одну ветку перекрыть, не придется весь коллектор перекрывать-сливать.
  14. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    А балансировать можно и тем и тем ?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на радиаторах можно...а насчет коллектора-марку коллектора в студию
