Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Krasnozerec
    Krasnozerec
    Krasnozerec
    Здравствуйте. Подскажите кто разбирается, или ссылку на нужную тему. Возможно ли в одноэтажном доме сделать СО с ЕЦ, чтобы подогрев стояка шел не от котла, а от ТА (80 градусов)? Без насоса
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно, если удастся ТА (и соответственно котел) расположить ниже радиаторов.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ad8916e93174ad55f7924a08058628cf (1).jpg @Krasnozerec, Копать нужно...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Планирую поставить GSM розетку на дачу, чтоб зимой прогревать дом до нормального состояния. Слышал такую вещь что если держать в доме минусовую температуру (обогреватели вообще выключены) и потом прогревать его до +18...20 гр то в доме будет очень сыро, и дескать нужно держать около +5 гр и перед приездом поднимать до нужной температуры, так ли это? Топить дачу всю зиму особого желания нет, но если нужно то придется)
    Переместите тему пжлст куда следует если она не на месте)
  7. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем доброго дня. Решил поменять ТТ котёл и вместе с этим систему отопления. Хочу сделать на ЕЦ.
    P80410-152808(1).jpg сейчас система такая вся на 25 пп ПЦ.
    Вопрос в том если я перепояю на 40пп будет ли ЕЦ. Дом двухэтажный. Или посоветуйте как лучше это сделать .
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При Т в доме +20гр, относительной влажности воздуха 50% - в 1кг воздуха содержится 8,7 гр водяных паров.
    Дом закрываем, температура падает до +8,8гр воздух в доме достигает состояния насыщения и начинает выпадать конденсат. При Т внутри -20 в воздухе останется
    1,1гр водяных паров при относительной влажности 100%.
    Таким образом из каждого кг воздуха выпадет 7,6гр влаги.
    При прогреве дома из холодного состояния Т воздуха растет относительная влажность падает, абсолютная влажность не меняется если нет влаговыделения внутри, условий для конденсации нет. А если содержание влаги будет расти за счет увлажнения людьми то на холодных непрогретых поверхностях появляются условия для конденсации влаги.
    Таким образом есть 3 варианта:
    1 Греть дом не ниже +10гр.
    2 Расхолаживаем дом проветриванием и заполняем дом уличным воздухом с низким содержанием влаги, но при очередном прогреве дома возможен конденсат на холодных не прогретых поверхностях отделки стен и окнах, а если на стенах вагонка то конденсат может появиться и на пароизоляции поэтому для такого варианта необходим вентзазор между отделкой и пароизоляцией.
    3. Прогревать дом перед приездом до Т не ниже +10гр.
  9. особый
    особый
    особый
    Вы в правильном направлении. Сделать эффективную, надежную СО на ЕЦ возможно только в металле, о ППР забыть.
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    То есть можно сделать такую же как на рисунке только из металла ?
    И почему ппр забыть?
  11. LP178
    LP178
    LP178
    ну еще зависит от того из чего сделан дом. если газобетон - да.
    У меня бревно например. особо сырости не заметил за эту зиму.
    Попробуйте 1 год без прогрева - и посмотрите, если устроит вас, то не топите, если будет сыро - держите +5
    зы поставьте лучше не gsm розетку, а нормальный термостат типа кситала или зонта - и надежней и более информативно имхо.
    СО - электрические конвекторы? аккуратней с электрической нагрузкой на розетку.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    в районе ТТ котла температуры очень высокие - тем более на ЕЦ, ППР умрет быстро.
    Если ТТ - только сталь или медь. никакого ППР, если вам не хочется получить аварию в самый неподходящий момент.
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Обвязка ТТ котла конечно будет металлолом до РБ. А после на ппр
  14. LP178
    LP178
    LP178
    у вас все равно по ППР будет идти горячий теплоноситель. не важно до РБ или после
    переборщите с дровами ил угольком - и усе.
    хозяин барин конечно. но вы не первый кого предупреждали, и который потом обжегся на этом
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Нужен совет. Стоит в эту нишу ставить батарею? Подоконника как такового не будет, он будет совмещен со столешницей от кухни. По периметру будет стоять кухня, на всю длину. Зона кухни будет теплый пол. Если ставлю туда батарею то греть она будет только стену, и немного тепла будет выходить вверх через решетку в столешнице и не будет давать запотевать окну. Но окно и так будет постоянно приоткрыто так как жена готовит часто.
