Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Не угостите ссылочкой? Поиск не выдал такой темы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это не секции виноваты, а кривые руки сборщика.
    https://www.forumhouse.ru/forums/150/ это не тема, а раздел!
  3. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Подскажите, стоит-ли делать коллектора с кранами для СО из полипропилена PPR, Т<=90гр. Как поведет себя коллектор подачи, надолго его хватит?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чтобы покинуть подконтрольную заказчику территорию, "до калитки" времени должно хватить, а далее ...:close:.
  5. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Добрый вечер. В квартире стоят батареи центрального отопления чугунные. Зимой прогреваются на пару ребер. Решил поставить вместо заглушек заглушки с краном маевского, но в магазине столкнулся с тем что заглушки есть правые и левые. Как понять какую нужно? заранее спасибо за помощь)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Есть такое мнение:
    Взято с чужого сайта
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно предположить (чугун, многоэтажка) что подводки к радиатору у вас с одной стороны.(?)
    - Тогда эта сторона - с пробками правыми, проходными.
    Противоположная сторона будет с пробками левыми, глухими.
    Тогда для крана М-го нужна пробка левая, проходная, 1,1/4" с отв. на 1/2" или 3/4".
    Т. к. кран М-го может иметь резьбу 1/2"или 3/4".
    И основное:
    - Если этаж у вас не последний (верхний) и "правильные" подводки к радиатору,
    уст-ка крана Маевского ничего не даст.
    Мешает что-то другое.
  8. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Этаж 2-й из 5-ти, подведено как былО, ничего не переделывали. Вроде начитался-насмотрелся тырнета все говорят что если спустить воздух то поможет...а Вы вот сомнение закрали(
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Не известно, где интернетовские "сантехники" набирались своих "знаний" о ленинградке, :ogo:
    в 5-этажках,
    но отродясь, с 50-х годов, краны для удаления воздуха стояли / стоят / и будут стоять в них, 5-этажках, только на 5-м этаже.
    (по проекту!)
    Тем не менее, остальные радиаторы, (1-4эт.) работают без проблем.
    ...И БЕЗ кранов Маевского.
    Радиатор со "стажем"
    p_52269_1_gallerybig_mainPhoto.jpg .. ..в новостройке batarei-chygynnue-2-700x525.jpg
    ..Приношу свои извинения..;)
    Одна из версий прогрева "только 2-х секций":
    - "подзабитость" радиатора грязью.
    ..Хотя лучший прогрев "первых от раздачи" секций - дело обычное, для бокового подключения.
  10. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Да я понимаю что первые конечно же лучше прогреваются, но у нас первые "огненные" а последние "ледяные". Не думаю что до такой степени все внутри забилось. кран, насколько возможно, покрутишь вроде чуть теплее становятся, но всю зиму с обогревателями устал. думал маевский спасет(
    извиняться не стоит) спасибо Вам)
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ремонтов никаких не было? Батарея по уровню стоит? Не задрана ли вверх случайно?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    я 4 года только живу и все время холодно, что делали до меня не знаю. визуально вроде по уровню, если уж только какие то миллиметры... (
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А дому сколько? Может и правда забились шламом или ремонт делали где-нибудь на этажах и кака в систему попала и к вам в батарею...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    10-15 лет и ..забилось!:flag:
    - От длины радиатора
    - От изначально плохого затекания в него
    - От загрязненности "котельной" воды.
    Забиться достаточно нижнему коллектору. секций.
    - Радиатор - лучший! отстойник грязи. :(
    Во всяком случае, промывка / чистка радиатора - необходимая и самая первая "операция".
    Не исключающая, (см. выше) что "плохой проток" делает кран (какой?) или грязь в кране.
