Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Неожиданно, а чем стена от пола отличается?...
  2. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Воздушило через краны Маевского, что в радиаторах. Если радиаторы без маевских, то косяк в сварочных швах, скрутках, стыках, пр…
    В первом случае лечится просто:
    а) маевские заменяются глухими пробками (в случае верхнего розлива);
    б) РБ устанавливается выше радиаторов (маевских).
    Во втором – только удаление косяков.
  3. XRegem
    XRegem
    XRegem
    Всем привет. Появилась нужна заменить старый радиатор отопления в комнате, хочу поставить металлический как в другим комнатах, в средствах ограничен. Искал на Авито, много предложений как новых так и только сня тых радиаторов в новым многоквартирных домах. Люди заезжают и меняют то что у них стоит. Почти все они в НИЖНИМ подключением, но многие пишут что можно переделать, но мой сантехник кто стали. говорит обратное. Вопрос: можно ли радиатор с нижним подключение переделать на боковое подключение, как это сделано у обычных боковых радиаторов ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только с подключением слева.
    и воздух не стравить.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не все радиаторы. Некоторые только для нижнего подключения. Рассказываем и показываем, что есть...
  6. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Коллеги, помогите плз разобраться в основах. Для отопления небольшого помещения мастер предлагает реализовать следующую схему, см. рисунок. Но у меня есть большие сомнения, что это вообще заработает.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Бойлером греть воду для отопления? Если это вся схема которую нарисовал "мастер" - гоните его в шею! Использовать воду от ГВС в батареи - это конец всем металлическим частям в СО... Да и схема совсем не понятная...
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @justcheshire, Нет в этом предложении ни логики, ни здравого смысла. Баки бойлеров делают из нержавейки или эмалированные, чтобы обеспечить чистоту воды, а вы загоняете ее в радиаторы. Проточная схема для радиаторов тоже не есть хорошо. В закрытой системе отопления содержание кислорода быстро снижается, и радиаторы живут долго и счастливо, а в проточной системе, которую предлагает ваш мастер, кислород поступает из сети ХВС постоянно. И самое интересное - что выигрываем в результате? Стоимость электрокотла? Простой электрокотел киловатта на 3 стоит копейки. Сделайте отдельно закрытую СО с электрокотлом, и ГВС на емкостном электрическом бойлере.
  9. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Схему перерисовал с наброска «мастера». Возможно, что-то осталось за кадром. Логика такого предложения заявлялась в том, что для пары радиаторов не целесообразно делать отдельный контур отопления, а достаточно взять горячую воду из бойлера в качестве теплоносителя. Про постоянное насыщение кислородом со всеми вытекающими не было мысли, спасибо за подсказку. Понял, что схема нежизнеспособна. А чисто теоретически, будет ли циркуляция если постоянное входное давление от ХВС присутсвует?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Похоже на циркуляционную линию. Если помещение одно и "небольшое"(Вы не сказали сколько тепла надо), то можно, вместо радиатора поставьте полотенцесушитель (он из нержавейки).
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это извращение;) И вода горячая быстро кончится и отопление только когда вода бежит...
    Будет циркуляция при давлении, но при отключении воды на ремонт (доблестным "водоАналом") вы останетесь без отопления и насоса (который скоропостижно умрёт от засухи). Стройте отдельную Систему Отопления и ставьте в нём ЭК на 2-3 кВт, стоимость котла в пределах 10 т. р. Зато будет всё "по-уму".
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два электроконвектора. И с горячей водой будете, и тепло будет.
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Встал вопрос о небольшой переделке радиаторной системы отопления. Имею примерно вот такую схему сейчас
    Делалась она в свое время абы как, поэтому она такая :victory:
    Был один домик, потом к нему пристроился другой и нужно было как-то выходить на общее отопление, в итоге получилось то, что получилось. Сейчас же задача сделать все как надо, даже больше, планируется врезка в систему электрического котла с gsm управлением (для поддержания в доме зимой положительной температуры).
    Так вот, есть идея развести отопление на 2 контура, применив двухконтурные коллекторы, набросал небольшую схему, как я себе это вижу, прошу критики/помощи
    Котлы будут иметь запорные краны, чтобы по ненадобности отключать от отопления либо один, либо второй котел, например зимой уехал из дома, электрический котел оставил работать, а ТТ котел перекрыл, как то так.
    Имеет ли моя схема на жизнь? :|:
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @loginov88, поберегите нервы-делайте открытую СО.
    Она всем котлам "в радость". Особенно :)] ТТ.
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    В текущем варианте отопления у меня открытый бак, его можно и оставить, вопрос в том, что если делать 2 контура, то на каждый нужен свой бак?
