Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Конечно нет-контуры же соединяются.
    Для наглядности свое-
    конечно наворочено :pioner: но смотрите РБ по схеме- СХЕМА ПОЛНАЯ.jpg
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    а если я, допустим перекрыл контур на котором у меня открытый бак сейчас и работает контур без бака, то как тут быть? (хотя такое врятли будет, что перекрою контур на котором бак, так как он у меня планируется как основной)
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Тогда у меня получается вот такая схема, если я свой бак оставляю в покое
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @loginov88, какой электрокотёл "с gsm" Вы планируете поставить кстати? Имейте в виду, что многие из них в открытой системе могут и не заработать.
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Дополнил свою "новую" схему СО запорными кранами на каждый из котлов и думаю, не лучше ли буде использовать насос на каждый из контуров?
    Например Эван WARMOS-IV
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ставя между котлом и расширительным баком запорный кран Вы собственными руками организуете предпосылку к чрезвычайному происшествию.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это обычные отсечные краны котлов.
    @loginov88, Чтобы заБлокировать движение через ненужный котел, достаточно закрыть один из отсечных краников... Через другой он будет дружить с РБ.
    Лучше. Только контура желательны поэтажные.
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    ЧП мне не надо)
    Мне надо один из котлов блокировать, чтобы через него не шел нагретый тосол, собственно поэтому краны в схеме и сделал
    Отсечной кран можно один ставить на котел? Например на подачу?
    С контурами поэтапно проблематично будет сделать, а вот разделить контура по "новому" и "старому" дому для меня лучший вариант.
    Будет с открытым РБ работать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два. На подачу и обратку. Только пользовать можно один. Любой.
    Забыл, что расцветка другая. это по пристрою...
    Тогда схему нужно нового помещения. Сейчас разводка не айс.
    Любой будет, если в нем нет датчика контроля давления в СО.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ниже схема (вид сверху), строго не судите, главное что смысл передан как это все планируется при переделке
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая (заполняя систему сверху), вытесняет холодную вниз. Насос конечно многое может, но толкать вверх в конце ветки остывшую, после первого этажа воду, неправильно. Подачу делаем сначала на второй, потом опускаемся на первый. На обеих ветках. Верх будет огняным, но для этого и ставятся балансировочные краны на батареи.
    Разводку ДУ 32. Обвязку батарей ДУ20. Батарей! (люминевые для этого не годятся)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление4.png Насоса хватит одного. Краники только не жалеем!
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    по-моему у меня сейчас так и сделано. Радиаторы биметалл по-моему стоят.
    что-то не очень я понял эту схему :faq: точнее вообще не понял
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Прикладываю схему, в ней указано зеленой цифрой 1 какие комнаты мне нужно чтобы в первую очередь были протоплены, особенно в зимний период, поэтому собственно я и сделал подачу через первый этаж второго контура (на "старый" дом), а вот первый контур как положено через второй этаж пойдет. А цифрой 2 красного цвета я отметил как раз-таки "старый" дом, который хоть топи, хоть нет, толку особенно не будет, потому как он каркасно-щитовой (от Зодчего), ну утеплен самостоятельно нами, но тем не менее использовать его в осенне-зимний период врятли будем, а в весенне-летний период, думаю, что насос справится с задачей отопления (если оно будет нужно) комнат с номером 2. И более того, скорее всего радиаторы комнат №2 я буду на зиму перекрывать, чтобы эффективнее и быстрее нагревались радиаторы 1-х комнат. Как-то так. В таком случае моя схема имеет право на жизнь?
