Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. max-88
    max-88
    max-88
    Доброго всем дня! Ситуация следующая: спаяли систему отопления и полипропилена, сейчас хочу провести гидравлическое испытание заполнив систему водой из водопровода (давление 4 атм), а затем слить систему и продуть компрессором. Вопрос: можно ли оставлять систему незаполненной после опрессовки? Запускать буду только в следующем году... Заранее спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Полипропилену ничего не будет, а вот стальным радиаторам может не понравиться.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В таких случаях делают опрессовку воздухом.
    Если падает давление, - стыки "обмыливают", в поиске протечки.
  4. max-88
    max-88
    max-88
    Спасибо, что откликнулись!
    Вот за это и переживаю... Радиаторы биметалл... если я правильно понимаю, им это тоже может не понравиться? сердечник же у них стальной?
    наверное так и поступлю) подскажите, а давление воздуха и воды одинаковы при опрессовке? т. е. воздуха тоже качать 4 атм? и нужно ли оставлять систему под давлением на какое-то время?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, 4 атм. они ...и есть 4 атм. Что воздухом, что водой.
    А испытательное давление что-то ок. 1,3 от "рабочего". Т. е. на 30% большее, чем будет в системе.
    При этом оно, давление, не должно превышать максимальное, для элементов системы
    (котла, труб, арматуры).
    ...Есть и "нормированное" время выдержки под опрессовочным давлением,
    и также допустимое (!) падение давления за это время, но это все "нормы".
    Для вас важно, что в конце концов, давление опрессовки "стоит" сутками, не изменяясь.
  6. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день! На втором этаже неверно выполнено подключение радиаторов Screenshot_2017-09-27-12-59-02.png Screenshot_2017-09-27-12-58-35.png - основная магистраль, подача и байпас выполнен одной трубой (32 ппр). И подключено низ-низ. Хочу выполнить диагональнаое подключение и байпас сменить на 20ппр. Вопрос - на входе стоит шаровый кран, который вкручен в радиатор. При демонтаже краны на выброс (сварены впритык к тройнику). У меня есть ппр шаровые краны (с двух сторон ппр). Можно ли выполнить подключение неразьемной муфтой ппр-наружняя резьба (25-3/4 (1) используя вкрученный от крана полусгон с накидной гайкой? Или же использовать фитинг ппр-патрубок под накидную гайку? Как разьба накидной гайки, при условии что резьба слона (ниппеля) 3/4? Радиаторов 8шт, экономия приличная выйдет.
  7. max-88
    max-88
    max-88
    @Lyko, спасибо большое!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И в чем выражается "неверность подключения"?:faq:
    Если можно (?) - пож. фото "неправильного" радиатора с обвязкой, "в интерьере":hello:
    (FAQ)
    Однотрубная система стоит ли "заужать"?https://www.forumhouse.ru/threads/273376/#post-10431587
    Ваш конкретный вопрос оставим без изменений, для ответов:
  9. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, возможно вертикально переворотить?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    По инструкции не положено.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    а можно выкрутить и заглушить?
  12. maxno0950
    maxno0950
    maxno0950
    Есть настенный двухконтурный котел Immergas (новый),в квартире 4 батареи и полотенцесушитель! на одной ветке 3 батареи, а на другой полотенцесушитель и батарея, и вот именно ета батарея не греет! закрываю все батареи включаю отопление она немного нагрелась и все! воздуха нету! промыл её!в чем может быть беда? помогите плиз "извините за ошибки"
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Фото разводки участка полотенце сушитель - батарея увидеть можно?
    2. заплава стыка на подаче\обратке нет?
    3. как определили что воздуха нет?
  14. maxno0950
    maxno0950
    maxno0950
    Фото не могу сделать так как все под кафелем! 10 лет работало все норм, в том году случилась такая вот беда, был котел феролли, в этом году поставил иимергаз!
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Котёл не при чём! Если
    У Вас нет циркуляции в этом контуре, смотрим может клапан закис или подогнало что то к пайке. Тросик 4..5 мм и попробовать пройти канал в трубе, от радиатора до котла, а может достаточно от ПС до батареи, но обратку и подачу.
