Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    радиатор весом 30кг выскакивает из верхних креплений и опрокидывается от незначительной нагрузки. Ни по каким нормам это пройти не может, это эхо 90-ых, остаточные проявления бардака и безответственности, каждый производитель лепит что в голову взбредёт.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы так и не предоставили информации про материал труб. Трубы PPR советую прокладывать только открыто, т. е. к трубам должен быть постоянный доступ. Если трубы качественные, то можете делать скрытую разводку. В стяжке только если нет возможности проложить ниже. Скрытая разводка труб должна выполняться в термоизоляции. Скрытая разводка труб при отсутствии расчётов не лучший вариант. т. к. может потребоваться внесение изменений в схему (почти как правило).
    Имхо. Ну не стоит тратить время на интернетовские помойки. Вся необходимая информация находится в учебниках, вот их и нужно искать в интернете.
  3. Asklena
    Asklena
    Asklena
    : 960215"]Вы так и не предоставили информации про материал труб
    Трубы хотели полипропилен армированный
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Этой "штучке" там не место.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR советую прокладывать только открыто.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Гм-м, а нормативы говорят ровно наоборот;).
  7. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Здрасте всем! Вопрос такой у меня. Открытая и закрытая СО - есть ли какая-нибудь разница в эффективности? Вроде как в закрытой избыточное давление, теплоноситель сильнее прижимается) к радиатору, значит и тепло передаваться должно лучше. Читаю про отличия, нигде об этом ни слова. Лишь про испарения теплоносителя в открытой и про разный диаметр труб.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вопрос некорректный. Оба варианта могут быть как эффективными так и неэффективными.
    Закрытая система может иметь более эстетичный вид (скрытая разводка) и меньшие эксплуатационные затраты.
  9. SSVlad
    SSVlad
    SSVlad
    Добрый день.
    Можно ли расширительный бак ХВС на отопление ?
    От отопления на воду нельзя, это ясно, но что мешает обратно ? Есть свободный бак, по объёму подходит, крепить на стену удобно. В характеристиках написано что до 100 градусов и до 10 атм. Точная марка Wester WAO 24.
  10. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Вот так везде) Скажем так, при прочих равных - есть различие в эффективности? Скрытую закрытую - при нынешнем качестве материалов - только врагу можно пожелать)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чутовку до Нобелевской не дотягивает... Очень новая мысль, очень! Вы первый такое, да еще и открытым текстом! :super::super:
    Засада кроется в этих прочих равных. Без них не выбрать нужную Вам систему и разводку труб. Оба варианта могут быть и хорошими и плохими.
    Все новостройки имеют скрытуюзакрытую разводку. Враги или переделывают разводку качественным материалом (это они так думают!) ,или просто вселяются и живут. Как то так.
  12. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @касимов 2, конкретный вопрос - есть разница в эффективности или нет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет разницы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @werty, Насос делает старую добрую СО более эффективной. Это когда ее перекосило и затянуло грязью. Новую СО, изначально делают с насосом. Открыта она, или закрыта, не столь важно.
  15. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @касимов 2, понятно - нет разницы, всё что хотелось услышать) про насос вопрос не стоит, он будет)
